Б3 2.0 115 коня 92г. лагер на динамото
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Пон 17 ное 2008 16:18
Значи колеги от известно време чувам нещо като жужене отпред особено когато намалявам спира пак почва докато спре колата и жуженето спира.Смених ремък и ролка на динамото и ми казаха че лагера на динамото е тръгнал та въпроса ми е дали е възможно от това да се чувам този звук.Не разбирам много и обяснението може да не е достатъчно добро но това е най-точното.Защото където ида да питам да ми го сменят този лагер ми казват че трябва цялото динамо да се смени всичко по него за да е сигурна работата и следователно голяма е и цифрата.Та затова искам да знам дали е от това и да търся някой които да смени само лагера.Мерси предварително.Колата е 2.0 115 коня 92г.
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Re: Б3 2.0 115 коня 92г. лагер на динамото
Мнениеот Serg71 » Пон 17 ное 2008 19:04
Сменях миналата година лагерите и ремонта ми беше към 35-40 лв.За по сигорно си откочи ремака от динамото и ще си проличи дали свири от него .Погледни да не задвижва ремъка и нещо друго
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 ное 2008 20:45
Ами то се води алтернатор а не динамо (демек динамо ама за променлив ток) което е въпрос на термини ама ако ходиш на майстор така ще те усетят,че не разбираш много-много и ще те ощавят порядъчно.
Доколкото знам и съм сменял на моето има отпред лагер а отзад втулка..Като го разглобят него се гледат как са четките и ако са на свършване трябва и тях да сменяш...на моя ми казаха,че са на половина и няма нужда да ги сменят тогава.Взеха ми 45лв заедно с демонтажа и монтажа и на самия алтернатор от колата (става дума за 1.8 двигател ама е едно и също).
Ето това има вътре и дават,че отпред и отзад има "подшипник" ама това точно какво значи - незная.
http://www.picvalley.net/u/790/1971251543.BMP
Успех!
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 17 ное 2008 21:58
Моят алтернатор е с 2 лагера. Освен четките, трябва да се обърне внимание и на колекторите, които могат да се сменят. Съветвам те да опиташ да ремонтираш алтернатора, защото нов за 1900 кубика двигател струва милиони. :eyecrazy
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 17 ное 2008 23:19
Според мен проблема не е от динамото. Ако е от него изобщо няма да спира при спиране на автомобила.
Според мен колкото кошмарно и да звучи може лагер на скоростна кутия(ако при работещ на място двигател не се чува, а единствено при движение на скорост).
Дано греша!!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 18 ное 2008 6:39
Лагер на алтернатора жужи непрекъснато а като се поизноси повече започва да скрибуца най-вече с редните обороти ама не е точно скрибуцане ами по-глух такъв звук.Обаче няма отношение с движението на колата.Отношение с движението и възможност за такъв звук по принцип имат лагерите на скоростите и лагерите на главините.Също се среща от задържащ съвсем леко спирачен апарат ама накладките от въпросната страна се износват една идея по-бързо от другата и след 2-3 смени става ясно,че там е проблема (аз съм така ама сега е студено и не искам да ги ремонтирам понеже трябва да не си карам колата така че напролет ще е).
Друго......не се сещам.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 18 ное 2008 9:40
Първо благодаря колеги за бързите отговори.Значи да поясна това жужене се чува постоянно просто когато спира колата се чува по силно когато освободя от скорост пак се чува затова мисла че не е от скоростната кутия.Когато се движи колата се чува по слабо когато е в обороти имам предвид а когато намалявам скороста се усилва.Значи когато смених преди няколко дни ремък и ролка на динамото ми въртяха лагера на динамото без ремък на него и се чуваше някакав звук от него и ми казаха че и той трябва да се смени.А също така да попитам толкова ли е кошмарно да се смени лагер на скоростна кутия?
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Вто 18 ное 2008 16:26
Колега само да споделя,че аз имах същия проблем и си мислех за смяна на лагерите на алтернатора.Съвсем случйно докато сменях водната помпа се оказа че жуженето идва от една ролка която обтяга ремъка на компресора на климатика(намира се под компресора).Ако имаш климатик първо провери нея.За да не сменяш лагерите без да има нужда.Но най лесно ще разбереш дали проблема е лагерите на алтернатора като откачиш ремъка и запалиш колата.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 18 ное 2008 17:43
Това ме кара да си мисля така.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 19 ное 2008 9:17
Лагер преден - 6 303 ZZ
Лагер заден - 6 201 ZZ
Генератор БОШ- 90А
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Сря 19 ное 2008 11:48
Ами да колата има климатик но скоро не съм го пускал а това започна преди седмица а когато сменяха ремъка завъртяха лагера на динамото и издаваше някакъв звук но не са палили колата.
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Пон 01 дек 2008 13:51
Здравейте и от мен
Лагерите са тези както е написал колегата.
Лично от моя съм демонтирал 6203DU8 и 6303DU8 на NSK(новите, които купих са NSK ...DU)
Другия вариант са лагери KOYO( те са по качествени но не се намират, а номера им е 6203RDDC3 и 6202RDDC3)
Цената на NSK-то са единия бехе около 5 лв, а другия 7лв.
Вече карам полувин година с тях и няма проблеми.
Ремонта е за около 1час стига да имаш всичко необходимо.
Може да смениш и колектора и четките.Четките са 4-6лв а колектора 7лв.
Това е от мен.ю
Ако има въпроси с удоволствие ще Ви помогна.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 03 дек 2008 12:33
На всеки алтернатор на VW-Passat, лагерите имат различни номера, така че първо сваляй и тогава купувай. Просто има много разлики в тях, като модел и вид. Сигурно трябва да се сменя и пластмасовата втулка на задния лагер - мойта е от BMV с малко изрязвяне. Иначе се набутваш и разкарваш. На моя за смяна ми взеха -20+20 за лагерите и 2 часа работа. Седиш, гледаш и после караш. :lol: :lol:
sandikka
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 1:04
Мнениеот sandikka » Вто 09 дек 2008 16:20
сменяй и двата лагера
maxuel82
Регистриран на: Чет 02 фев 2017 21:45
Автомобил: VW GOLF МК3
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Съб 04 фев 2017 18:33
Някой може ли да ми каже какви са размерите на лагерите на този алтернатор http://maxuel82.snimka.bg/automobiles/g ... 1.37773506
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 32 госта
