Б3 2.0 115 коня 92г. лагер на динамото
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Значи колеги от известно време чувам нещо като жужене отпред особено когато намалявам спира пак почва докато спре колата и жуженето спира.Смених ремък и ролка на динамото и ми казаха че лагера на динамото е тръгнал та въпроса ми е дали е възможно от това да се чувам този звук.Не разбирам много и обяснението може да не е достатъчно добро но това е най-точното.Защото където ида да питам да ми го сменят този лагер ми казват че трябва цялото динамо да се смени всичко по него за да е сигурна работата и следователно голяма е и цифрата.Та затова искам да знам дали е от това и да търся някой които да смени само лагера.Мерси предварително.Колата е 2.0 115 коня 92г.
Serg71
- Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
- Местоположение: Разград
Re: Б3 2.0 115 коня 92г. лагер на динамото
Сменях миналата година лагерите и ремонта ми беше към 35-40 лв.За по сигорно си откочи ремака от динамото и ще си проличи дали свири от него .Погледни да не задвижва ремъка и нещо друго
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами то се води алтернатор а не динамо (демек динамо ама за променлив ток) което е въпрос на термини ама ако ходиш на майстор така ще те усетят,че не разбираш много-много и ще те ощавят порядъчно.
Доколкото знам и съм сменял на моето има отпред лагер а отзад втулка..Като го разглобят него се гледат как са четките и ако са на свършване трябва и тях да сменяш...на моя ми казаха,че са на половина и няма нужда да ги сменят тогава.Взеха ми 45лв заедно с демонтажа и монтажа и на самия алтернатор от колата (става дума за 1.8 двигател ама е едно и също).
Ето това има вътре и дават,че отпред и отзад има "подшипник" ама това точно какво значи - незная.
http://www.picvalley.net/u/790/1971251543.BMP
Успех!
Успех!
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Моят алтернатор е с 2 лагера. Освен четките, трябва да се обърне внимание и на колекторите, които могат да се сменят. Съветвам те да опиташ да ремонтираш алтернатора, защото нов за 1900 кубика двигател струва милиони. :eyecrazy
Според мен проблема не е от динамото. Ако е от него изобщо няма да спира при спиране на автомобила.
Според мен колкото кошмарно и да звучи може лагер на скоростна кутия(ако при работещ на място двигател не се чува, а единствено при движение на скорост).
Дано греша!!!
Дано греша!!!
- zfa159
Лагер на алтернатора жужи непрекъснато а като се поизноси повече започва да скрибуца най-вече с редните обороти ама не е точно скрибуцане ами по-глух такъв звук.Обаче няма отношение с движението на колата.Отношение с движението и възможност за такъв звук по принцип имат лагерите на скоростите и лагерите на главините.Също се среща от задържащ съвсем леко спирачен апарат ама накладките от въпросната страна се износват една идея по-бързо от другата и след 2-3 смени става ясно,че там е проблема (аз съм така ама сега е студено и не искам да ги ремонтирам понеже трябва да не си карам колата така че напролет ще е).
Друго......не се сещам.
- gazar4eto_87
Първо благодаря колеги за бързите отговори.Значи да поясна това жужене се чува постоянно просто когато спира колата се чува по силно когато освободя от скорост пак се чува затова мисла че не е от скоростната кутия.Когато се движи колата се чува по слабо когато е в обороти имам предвид а когато намалявам скороста се усилва.Значи когато смених преди няколко дни ремък и ролка на динамото ми въртяха лагера на динамото без ремък на него и се чуваше някакав звук от него и ми казаха че и той трябва да се смени.А също така да попитам толкова ли е кошмарно да се смени лагер на скоростна кутия?
Колега само да споделя,че аз имах същия проблем и си мислех за смяна на лагерите на алтернатора.Съвсем случйно докато сменях водната помпа се оказа че жуженето идва от една ролка която обтяга ремъка на компресора на климатика(намира се под компресора).Ако имаш климатик първо провери нея.За да не сменяш лагерите без да има нужда.Но най лесно ще разбереш дали проблема е лагерите на алтернатора като откачиш ремъка и запалиш колата.
Това ме кара да си мисля така.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Лагер преден - 6 303 ZZ
Лагер заден - 6 201 ZZ
Генератор БОШ- 90А
Генератор БОШ- 90А
- gazar4eto_87
Ами да колата има климатик но скоро не съм го пускал а това започна преди седмица а когато сменяха ремъка завъртяха лагера на динамото и издаваше някакъв звук но не са палили колата.
Здравейте и от мен
Лагерите са тези както е написал колегата.
Лично от моя съм демонтирал 6203DU8 и 6303DU8 на NSK(новите, които купих са NSK ...DU)
Другия вариант са лагери KOYO( те са по качествени но не се намират, а номера им е 6203RDDC3 и 6202RDDC3)
Цената на NSK-то са единия бехе около 5 лв, а другия 7лв.
Вече карам полувин година с тях и няма проблеми.
Ремонта е за около 1час стига да имаш всичко необходимо.
Може да смениш и колектора и четките.Четките са 4-6лв а колектора 7лв.
Това е от мен.ю
Ако има въпроси с удоволствие ще Ви помогна.
Това е от мен.ю
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
На всеки алтернатор на VW-Passat, лагерите имат различни номера, така че първо сваляй и тогава купувай. Просто има много разлики в тях, като модел и вид. Сигурно трябва да се сменя и пластмасовата втулка на задния лагер - мойта е от BMV с малко изрязвяне. Иначе се набутваш и разкарваш. На моя за смяна ми взеха -20+20 за лагерите и 2 часа работа. Седиш, гледаш и после караш.
sandikka
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 1:04
сменяй и двата лагера
Някой може ли да ми каже какви са размерите на лагерите на този алтернатор http://maxuel82.snimka.bg/automobiles/g ... 1.37773506
