5-та врата Б5 комби не се затваря от първия път
- slav4on
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги, търсих подобни теми имаше, но не точно такава. Значи 5-тата врата на комбито не се затваря от първия път, трябва да пробвам 3-4 пъти и то с повече сила и тогава се затваря после се заключва нормално и сичко е ок. Този проблем се появи днес при първия по студен ден в Благоевград 1 градус е днес. Къде може да е проблема и как се оправя. Ако е поправимо да ми препоръчате сервиз в Благоевград, ако не колко пари струва нова брава. Мерси предварително.
