5-та врата Б5 комби не се затваря от първия път
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Съб 22 ное 2008 18:43
Здравейте колеги, търсих подобни теми имаше, но не точно такава. Значи 5-тата врата на комбито не се затваря от първия път, трябва да пробвам 3-4 пъти и то с повече сила и тогава се затваря после се заключва нормално и сичко е ок. Този проблем се появи днес при първия по студен ден в Благоевград 1 градус е днес. Къде може да е проблема и как се оправя. Ако е поправимо да ми препоръчате сервиз в Благоевград, ако не колко пари струва нова брава. Мерси предварително.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 22 ное 2008 20:54
най вероятно трябва да си смажеш механизма на вратата с спрей WD-40 има го в бензиностанциите/лукойл/ ,става студено и мизерита в механизма се сгъстява и затруднява движението на езика
slav4on
Мнениеот slav4on » Съб 22 ное 2008 23:19
Мерси много колега и аз си мислех да направя тази операция, но за секи случай се допитах до по знаещите. Мерси още един път. Утре ще пробвам и ще напиша дали се е оправил проблема.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 24 ное 2008 19:56
не бързай със сервиза колега. Опитай със спрея и ако не стане, пробвай това: Там където ключалката се заключва за купето има начин да се регулира. Посредством двете болтчета може да си регулираш затварянето както ти хареса. И няма смисъл да ходиш на сервиз, поправимо е на тротоара за 2 минути.
