Проблеми с инжекциона на Пасат Б3
VenciNN
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 14:38
Мнениеот VenciNN » Нед 23 ное 2008 18:32
Здравейте.
Имам следния проблем. Като карам колата на газ(пасат б3 92 година 2.0 двигател пълна инжекция с обикновено газово - не инжекцион) няма проблем обаче като изключа от скорост или като стоя на място и започва да вдига обороти до над 4000, а на бензин спря изобщо да върви- стои си на 300-400 оборота.
Мисля си че проблема е в инжекциона и да попитам дали някои знае каде има сервиз кадето правят диагностика и да са добри
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 23 ное 2008 20:22
Сервизи има :idea: Но има и търсачка та......успех :wink:
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: Проблеми с инжекциона на Пасат Б3
Мнениеот zdravko » Нед 23 ное 2008 22:32
Виж да не смуче въздух от въздуховода или маркуча за картерните газове! На тази възраст почват да се прокъсват масово...
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 24 ное 2008 10:33
А защо мислиш че проблема е в инжекцията, след като на газ също имаш проблем?
Центровката как ти е?
Моторчето за празен ход?
VenciNN
Стъпковия мотор
Мнениеот VenciNN » Пон 24 ное 2008 11:30
В итнерес на истината в момента вече пoдозирам стъпковия мотор. Знаеш ли как се чисти.
VenciNN
помагаите
Мнениеот VenciNN » Пон 24 ное 2008 18:57
колеги помагайте. Къде се намира точно това стъпково моторче???
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Пон 24 ное 2008 19:06
Това е типично за инйекционни моторори с обикновенна газ на ФВ, аз имах същия проблем. Пробваи да навиеш кранчето на изпарителя което регулира оборотите, тоест да намалиш оборотите на празен ход.При мен и при още един колега даде резултат.
VenciNN
да но
Мнениеот VenciNN » Пон 24 ное 2008 19:09
Да но проблема не се проявява винаги. Тоест някой път се вдигат на празен ход някой път не. Което според мен не е от регулаж
vankoni
Re: да но
Мнениеот vankoni » Пон 24 ное 2008 19:18
VenciNN написа:Да но проблема не се проявява винаги. Тоест някой път се вдигат на празен ход някой път не. Което според мен не е от регулаж
Да и при мен беше така, като напълня бутилката запчват да играят, като земе да свършва се оправя, пробвай моя вариант аз 2месеца си блъсках главата с същия проблем по какви ли не маистори ходих.
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Пон 24 ное 2008 19:19
А ти проблем с бензина имаше ли? защото на мен почне ли да ми прави този проблем на бензин спира да работи
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 24 ное 2008 19:29
Да и в момента имам проблем с бензина, задръстени са ми дюзите, спря да пали на бензин, ако запали неможе да се изфорсира. Но тука решението е ясно - сваляне и почистване на дюзите с ултразвук.
Но всепак обърни внимание на стъпковото моторче.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 24 ное 2008 19:45
Щом го прави от време на време да знаеш,че верно е стъпковото моторче.Пробвай следното като се форсира сама го почукни (дръжка на отверка например),ако се стабилизират оборотите със сигурност е то.[/img]
VenciNN
Мнениеот VenciNN » Пон 24 ное 2008 19:49
да ама не знам как изглежда нито къде е :(
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 24 ное 2008 20:34
VenciNN
готово
Мнениеот VenciNN » Вто 25 ное 2008 14:27
почистих стъпковото моторче с ВД40 . Не съм го отварял но се надявам да е имало ефект. И акумолатора откачих за всеки случай.
