Голям проблем с КЛИМАТРОНИК на Пасат В3---------РЕШЕН
deyan83
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 8:16
Местоположение: Сопот
Мнениеот deyan83 » Съб 06 дек 2008 14:16
1-во Пасата ми е 1992г 1.8м.и. с допълнително слаган климатроник в Италия до колкото знам.Преди 2 дена спря да работи.Паля колата сутринта и гледам-дисплея само си свети,без да тръгне климатика.Натиснах АУТО и пак не тръгна.Никаква реакция от негова страна.После светнаха всички функции на дисплея но без да мога да го управлявам.Изгасих колата и при следващото палене,вече климатроника само си свети (лампичката на дисплея) и не мога да го управляшам.Следва въпроса-КАКВО СЪМ ПРЕДПРИЕЛ.Та значи-Отидох при майстор за диагностика.Каза ми че нямам букса за диагностика на климатроника.После с някаква програма му показа,че компресора работи но климатика не е в готовност.Каза ми ,че няма налягане на фреона и някакъв ключ който следи налягането се е изключил за да не се товари компресора.Прати ме да го заредя,и аз го наравих.Но този който ми го зарежда каза че би трябвало да е проблема в управлението.И така до там бяха и двамата майстори казаха ми че повече не могат да направят.Някой може ли да ми помоне.Пробвах и със самодиагностиката,но не реагира на OFF(при мен е СТОП) и ТЕМП+
Последна промяна от deyan83 на Вто 27 яну 2009 20:15, променено общо 1 път.
deyan83
Мнениеот deyan83 » Нед 07 дек 2008 9:50
Изглежда на никой не му се е случвал моя проблем.А някой има ли на идея кой се занимава с тези климатроници.Някаде в Пловдивска област,че така не може да се кара без парно
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 07 дек 2008 18:25
И на мен ми се струва, че проблема е в управлението на климатрорика.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 07 дек 2008 18:33
Ами а честито дето се вика. На тези насажданите е много трудно, да не кажа невъзможно да намериш както части така и майстор който да му се занимава, да не говорим да разбира. Не искам да те отчайвам, ама мисли за даунгрейд към обикновено парно. До колкото разбирам си палил до сега без да го изключваш, а тъй като няма защита e вероятно нещо да е изгоряло в момента на паленето. Пробва ли да го ресетваш от бушона му ? Да не е някое реле или бушон провери ли ?
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 07 дек 2008 18:56
виж бушон №20 или 19....не съм сигурен.може и бушон да е
deyan83
Мнениеот deyan83 » Нед 07 дек 2008 19:02
пробвах със всевъзможни бушони,реленца и бубини.Един приятел клати а аз гледам дали има реакция,но уви-такава нямаше.А това което писа наистина е така,не го гася климатроника защото то и без това като го изгася той пак си свети и аз си мисля,че няма да е от това проблема защото би трябвало да се скапе и компресора а той си работи (вързахме го на късо за проба)
stannii
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 21:38
Местоположение: Сoфия
Мнениеот stannii » Нед 07 дек 2008 19:49
Здравей колега. Предишната ми кола беше точно като твоята, с допълнително слаган климатроник DIAVIA. Имах и абсолютно същия проблем. Един прекрасен ден климатроника непоиска да стартира. Или ако случайно стартираше нямаше никаква реакция от копчетата. А компресора си работеше. Решението: Закарах колата в ИМПАС 95 май беше. Човека отвори предния капак махна един бушон намиращ се близо до акумулатора, почисти обувките му, сложи го обратно и нещата се оправиха моментално-взе ми 0 пари, но аз от срам му дадох 20лв. Някъде трябва да имаш такъв бушон за управлението, при мен имаше една дебела жица идваща от + на акумулатора и отиваща незнам си къде и на нея беше сложен въпросниа бушон. Това беше моя проблем. Надявам се, че съм ти бил полезен.
deyan83
Мнениеот deyan83 » Нед 07 дек 2008 20:29
мерси,утре ще потарся този бушон.Дано да е той
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Нед 07 дек 2008 23:10
Дано дано, стискам ти палци колега. Много прилича на окислено някъде. И не забравяй да пишеш какво е станало.
А относно при палене, дискутирано е това, че при старите, еле насажданите, няма защита и е много желателно да палиш при Off, а компресора няма общо по въпроса, уязвима е електрониката в случая.
DimitarBT написа:виж бушон №20 или 19....не съм сигурен.може и бушон да е
Това е за заводските mate. Неговия е (и)ТалЯнски...
Успех.
deyan83
Мнениеот deyan83 » Сря 10 дек 2008 21:36
Та така.Оказа се,че проблема с в компа за управлението.Ток си стига до дисплея,но......командване няма.Някой да ми даде идея какво да правя,че моите се поизчерпаха вече.Сега ми казаха,че в София някаде има серзиз за тези климатроноци ДАВИЯ.Някой може ли да ме насочи каде да ида.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 10 дек 2008 21:59
Ако управлението е в един блок с дисплея, мисля че се продаваше едно такова преди месец два, и едва ли се е продало. Пусни си обява в Купува.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Сря 10 дек 2008 21:59
Преди още като взех колата имах бая проблеми с климатроника.От кой Сопот си точно,че има и един до Ловеч.Не знам къде си,но аз бях доволен от работата на един сервиз в Русе.Намира се като тръгнеш по пътя за село Николово.Ако се интересуваш мисля ,че имах визитка някъде ще я потърся
deyan83
Мнениеот deyan83 » Сря 10 дек 2008 22:01
не управлението е в една кутия като се разглоби таблото под жабката се пада в дясно.
deyan83
Мнениеот deyan83 » Сря 10 дек 2008 22:04
Не колега-Русе ми е много далеч.А аз сам от Сопот (пловдивско),до Карлово
deyan83
Мнениеот deyan83 » Съб 13 дек 2008 14:37
ето и няколко снимки на платката за управлението на климатроника.едвам се добрах до нея.Намира е навътре в таблото под жабтака.Някой има ли идея каде да ида да проверят дали е в ред.Просто друго вече не остана и си мисля,че от нея ще е проблема.Някаде в София имало сервиз за ДАВИЯ.Някой знае ли му координатите.
http://www.deyan83.snimka.bg/album.php?album_id=318211
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
