Табло Б3 датчик бензин ? (решено)
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 05 дек 2008 20:41
Здравеите отново колеги!Пак авария.Неми работи стрелката за горивото тоест неми показва колко е всичко друго по таблото работи перфекно.И се питам дали може да е от таблото вътре споиките или отзад дето е помпата там отдоло кората на багажника.Вие ко ще кажете как мислите.Volkswagen Пассат Б3 Рп двг. 1.8ми (88г.)
Последна промяна от HukuTyY на Сря 10 дек 2008 20:32, променено общо 1 път.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Табло Б3 датчик бензин ?
Мнениеот Lisho » Съб 06 дек 2008 17:55
HukuTyY написа:Здравеите отново колеги!Пак авария.Неми работи стрелката за горивото тоест неми показва колко е всичко друго по таблото работи перфекно.И се питам дали може да е от таблото вътре споиките или отзад дето е помпата там отдоло кората на багажника.Вие ко ще кажете как мислите.Volkswagen Пассат Б3 Рп двг. 1.8ми (88г.)
Не показва нищо или показва грешни стойности ?
С такъв проблем съм се борил.Ако не показва нищо в повечето случай има проблем с нивомерният механизъм на помпата:
- прекъснато кабелче
- изтрити писти на плочката и рамото на поплавъка не контактува.
За съжаление без вадене на помпата от резервоара няма да може да се констатира и отстрани проблема.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 07 дек 2008 16:50
Така е. Свалянето не е кой знае каква философия.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Нед 07 дек 2008 19:57
Ако показателя на температурата работи коректно,мисля,че проблема не е в таблото.Може да ти е потънал поплавъка,или нещо от този тип,там в резервоара.
mitni
Регистриран на: Съб 24 юни 2006 20:39
Мнениеот mitni » Пон 08 дек 2008 19:18
Имах същия проблем.Свалих таблото и го разглобих.Под циферблата има 2 жички (към нивомера),бяха се допряли.Раздалечих ги и всичко се оправи.Не мога да обясна ,но стана :D
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 09 дек 2008 15:44
пробвай първо по-лесното и по-вероятното.
Сваляш таблото, разглобяваш, махаш левия гръглия циферблат със стрлките за бензина и водата. Отзад на циферблата са няколко (примерно 4, 5) стърчащи крачета. Почистваш ги. На самото табло има квадратни метални буксички да го наречем (където влизат въпросните крачета), леко с клещи ги стискаш.
Идеята е да почистиш всичко и да стегнеш буксите и така пробваш.
Занимавка е но все пак ...
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 57 госта
