светеща лампа за водата???помощ
merio
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:56
Мнениеот merio » Вто 09 дек 2008 19:00
онзи ден тръгнах да сменявам датчика за потгряването на паско 1.6тд мотора е (сб) смених го запалих да загрее да пробвам дали пак ще потгрява толкова и нищо пак така си потгрява и по едно време ми светна лампата за водата мига и неспира долях вода неспира
върнах си стария датчик викам да не е от него но неспря
днеска я вкарах във сервиза и неможахме да откриеме проблема с колегите :( :(
някои ако знае нещо нека сподели :)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 09 дек 2008 23:13
колега погледни тази тема: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=116823
има и още поне две теми подобни за последния месец.
merio
Мнениеот merio » Сря 10 дек 2008 21:13
ние сваляхме таблото прегледахме го направихме на три места нови споики там при това черното с трите крачета маи е транзисторче и нищо пак същото ще го сваля пак да го прегледам други идеи
merio
Мнениеот merio » Нед 14 дек 2008 17:13
наи вероятно не е от таблото или аз немога да открия проблема в :? него
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 14 дек 2008 17:20
Имаш ли датчик(поплавък) в разширителното казанче?Провери дали имаш букса с два проводника на казанчето!На пластмасовият "тройник" на главата с колко датчика си?
merio
Мнениеот merio » Нед 14 дек 2008 18:28
на троиника имам два датчика с по две кабелчета
а и в казанчето имам такав с поплавак но те са си наред аз първо тях гледах давах им мост и нищо
казаха ми че може да е някаква маса която оправлява таблото но незнам коя е ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 14 дек 2008 18:32
Откачи си първо едната от клемите на акумулатора за 5мин и виж има ли промяна след това.Откачи също буксата от казанчето за проба.
merio
Мнениеот merio » Нед 14 дек 2008 18:47
откачах минуса за малко нямаше 5 мин можеби 1 минута и пак нищо незнам дали ще има резултат защото колата няма комп
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 14 дек 2008 19:27
Откачането на полюс е с идея за ресетване на таблото ти,не за друго! Какви са на цвят двата датчика на главата?Мерил ли си съпротивлението им,ако да, какво е?
П.П Откачи ли буксата от казанчето?
merio
Мнениеот merio » Нед 14 дек 2008 20:07
значи двата датчика на главата са ми черни на самите датчици не сам мерил а на буксите мерих
на единя ми показва съпротивление 0.00 а на другия 14
откачах датчика от казанчето и неговото съпротивление е 0.00
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 дек 2008 7:49
Трябва да измериш съпротивлението на самите датчици! :idea:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 15 дек 2008 12:10
Проблема трябва да е свързан с датчика на разширителното казанче на антифриза. Може да е датчика, буксата, кабелите от буксата към блока с релетата, абе доста са. Опитай като откачиш буксата от казанчето ( при загасен мотор ) и с една жичка, тел или подобно ги дадеш на късо. После даваш контакт и изчакваш. Това е за да се провери цялостта на кабелите. Ако пак мига - имаш прекъснат кабел някъде, а ако спре проблема е в казанчето.
При даден контакт и вече мигаща лампичка, каквото и да правиш тя все ще си мига. Затова гасиш и пак на контакт за да разбереш правиш ли нещо.
Датчиците които са на тройника са: единия за стрелката на температурата, а другия е за подгряващите свещи.
Успех и казвай какво става.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 дек 2008 16:37
По спомени датчика на казанчето дава "късо" само при спадане нивото на антифриза!Ако му направиш "късо" и всичко е изправно лампата трябва да светне(при даден контакт,разбира се).Така,че при пробите откачи буксата от казанчето(МОЖЕ ДА СЕ Е БЛОКИРАЛ ПОПЛАВЪКА ВЪТРЕ И ДА ДАВА ВИНАГИ "Късо"!
merio
Мнениеот merio » Пон 15 дек 2008 18:27
значи днеска окачих плюса и нищо не стана-давах на датчика на казанчето на късо но при пуснат контакт-ще пробвам както казваш при изключен контакт да дам на късо и после да дам на контакт
а за версията прекъснат кабел проверих тези от казанчето до таблото неса прекъснати според мен някоя маса съм откачил
а ми казаха че и датчика които е за стрелката включва лампата когато прегрее но стрелката си работи нормално
merio
Мнениеот merio » Пон 15 дек 2008 18:41
сега пробвах както казваш при изгасен мотор давам мост на датчика и после давам на контакт и пак така
значи като дам на контакт мига три пъти и спира за момент аколо половин минута не мига и после за почва да мига
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop и 62 госта
