Здравейте колеги.
вчера ми светнаха две лампички на таблото- за ABS и ESP.
загасих колата, запалих я, и спряха да светят. покарах малко и пак светнаха. тази сутрин отново стана така. Къде да ида някой да я погледне?
светнаха ми лампи на таблото
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Ако е изгоряла крушка на стопа то при подаване на контакт ще индикира проблем. ABS и ESP нямат нищо общо с осветлението на колата, а щом се включват най-вероятно има проблем с ABS, защото при проблем на ABS се изключва и ESP-то. Закачи колатана на VAG и то ще си покаже, аджеба къде е проблема.
п.п. Има доста колеги с VAG, така че помоли някой да я погледне. И нищо не ти пречи да си провериш крушките, че ченгетата се заяждат за изгорели крушки.
