светнаха ми лампи на таблото
Slartie
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 1:42
Мнениеот Slartie » Чет 11 дек 2008 8:53
Здравейте колеги.
вчера ми светнаха две лампички на таблото- за ABS и ESP.
загасих колата, запалих я, и спряха да светят. покарах малко и пак светнаха. тази сутрин отново стана така. Къде да ида някой да я погледне?
exroro
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 15:53
Мнениеот exroro » Чет 11 дек 2008 9:17
За трабан ли става на въпрос?Пиши каква ти е колата бе човек за да можем да ти помогнем.
Slartie
Мнениеот Slartie » Чет 11 дек 2008 9:23
погледни малко на ляво под аватара де:)
Пасат 2004 е колата
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Чет 11 дек 2008 9:44
Има си раздел "Сервизи" колега:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Чет 11 дек 2008 12:14
Виж си крушките на стоповете.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 11 дек 2008 19:24
Там е проблемът - имаш изгоряла крушка на стопа. Само че май ще трябва някой да ти зачисти грешката след това :(
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 12 дек 2008 8:04
Ако е изгоряла крушка на стопа то при подаване на контакт ще индикира проблем. ABS и ESP нямат нищо общо с осветлението на колата, а щом се включват най-вероятно има проблем с ABS, защото при проблем на ABS се изключва и ESP-то. Закачи колатана на VAG и то ще си покаже, аджеба къде е проблема.
п.п. Има доста колеги с VAG, така че помоли някой да я погледне. И нищо не ти пречи да си провериш крушките, че ченгетата се заяждат за изгорели крушки.
Slartie
Мнениеот Slartie » Пет 12 дек 2008 10:48
Не са крушки, проверих ги!
тази сутрин отидох на VAG и даде грешка 0526 (ако се нелъжа), което се оказва, че е дефектирало ключе на ръчната сприрачка.
другата седмица се уговорих с майстора да я закарам за един ден, за да може да я разкости. Дано да е това, щото било по малката беля...
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Пон 15 дек 2008 13:19
Колега, Пасата ми е 2004 година и имах същият проблем. Оказа се стоп машинка - тази която дава сигнал да светят стоповете....смениха я и заспа. Заедно с диагностиката излезе към 60лв. Според мен не бутай ръчната, защото не е това.
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo, pe6o__ и 56 госта
