Здравейте ,нуждая се от малко помощ!!!
1.Как да си сменя лампичките на десния и левия въздуховод на арматурното табло(ако може схема на разглабяне)
2.Имам следния проблем с климатроника при режим ЕКОН не мога да включа функцията да се използва само вътрешния въздух(затваряне на притока на външен въздух),а когато натисна бутона за въпросната функция изключва режима ЕКОН.
Преди време беше възможно,а и имах Голф 4 със същия климатроник и там ставаше!
Някакви идеи,мога ли до резетна климатроника и ако мога как ?
Лампичка на въздуховода на Passat B5.5
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
За въздуховодите погледни тук http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=83, но както ти е казал колегата, може изобщо да нямаш лампи и световоди там. При мен няма.
За климатроника, бих те посъветвал за начало да направиш една диагностика с ВАГ-КОМ да видим какво ще каже.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега прочети тази тема аз минах по този път вече.Единствено трябва да внимаваш със средния въздоховод когато го вадиш.Лампичките на всички се сменят по един и същ начин.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=82174&highlight=
mi_ho написа:Климатроника наистина изключва ЕКОН при включване на вътрешната циркулация. Натисни пак бутона ЕКОН /след като си включил вътр.циркулация/ и ще тръгне. Същото важи и за обдухването на стъклата.
Имам наблюдения, че тоя номер става при по-тополо време. При студено време не ще - или е на вътрешен въздух без екон или на външен.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 63 госта
