Лампичка на въздуховода на Passat B5.5
hektorr
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 17:15
Мнениеот hektorr » Пет 19 дек 2008 22:53
Здравейте ,нуждая се от малко помощ!!!
1.Как да си сменя лампичките на десния и левия въздуховод на арматурното табло(ако може схема на разглабяне)
2.Имам следния проблем с климатроника при режим ЕКОН не мога да включа функцията да се използва само вътрешния въздух(затваряне на притока на външен въздух),а когато натисна бутона за въпросната функция изключва режима ЕКОН.
Преди време беше възможно,а и имах Голф 4 със същия климатроник и там ставаше!
Някакви идеи,мога ли до резетна климатроника и ако мога как ?
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 20 дек 2008 0:58
Какъв ти е Пасата - trendline, comfortline, highline?
Всички имат светещи врътки на духалките, а аз на моя trendline нямам yoda
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Съб 20 дек 2008 6:47
За въздуховодите погледни тук http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=83, но както ти е казал колегата, може изобщо да нямаш лампи и световоди там. При мен няма.
За климатроника, бих те посъветвал за начало да направиш една диагностика с ВАГ-КОМ да видим какво ще каже.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Съб 20 дек 2008 7:06
Климатроника наистина изключва ЕКОН при включване на вътрешната циркулация. Натисни пак бутона ЕКОН /след като си включил вътр.циркулация/ и ще тръгне. Същото важи и за обдухването на стъклата.
beastyboy
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 2:55
Мнениеот beastyboy » Съб 20 дек 2008 14:50
Този линк е много полезен. Благодаря колега. А има ли обяснение за смяна на лампичките на средните въздуховоди?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 20 дек 2008 15:34
Колега прочети тази тема аз минах по този път вече.Единствено трябва да внимаваш със средния въздоховод когато го вадиш.Лампичките на всички се сменят по един и същ начин. :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=82174&highlight=
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 20 дек 2008 18:46
А може ли ако нямаш лампички, да си сложиш, без да сменяш духалките?
hektorr
Мнениеот hektorr » Съб 20 дек 2008 20:07
Определено имам ,защото на средните два въздуховода светят !!Десния също светеше ,но и той умря!Изпълнението Хайлайн.
А за климатроника не става :(
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Нед 21 дек 2008 13:29
mi_ho написа:Климатроника наистина изключва ЕКОН при включване на вътрешната циркулация. Натисни пак бутона ЕКОН /след като си включил вътр.циркулация/ и ще тръгне. Същото важи и за обдухването на стъклата.
Имам наблюдения, че тоя номер става при по-тополо време. При студено време не ще - или е на вътрешен въздух без екон или на външен.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Нед 21 дек 2008 21:26
Както писа колегата по-нагоре , включваш климатроника пускаш въздуха да се върти само вътре в купето и после пак натискаш ECON. И при мен е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
