Датчик за външната температура?
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Пет 02 яну 2009 19:51
Здравейте колеги имам пасат Б3 .... до скоро на бордовия компютър ми изкачаха само средна скорост ,среден разход,време,температура на маслото и км който съм минал,но днес ми излезе още един показател и май е за външната температура обаче показва някви стойности от сорта на -35,-40 градуса по целзии ???
Възможно ли е да е датчик за външната температура,защото до сега го нямах това нещо.....и ако имам ,как да го оправя да си показва нормално,смяна с нов или?
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Съб 03 яну 2009 2:13
Ето за какво иде реч[/list]
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
датчик
Мнениеот Петре » Съб 03 яну 2009 10:51
така поне изглежда...най вероятно датчика ти е с други стойности(за друг модел пасат)...имах подобен проблем...зависи къде ти се намира-при десния калник,или под десния фар
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 яну 2009 12:14
А според мен има прекъсване някъде по кабеляците или в самия датчик. За това и не е показвал.
Сега нещо се е закачило, ама показва глупости!
Проверка с нов и проверка на кабелчетата до него му е майката ;)
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Съб 03 яну 2009 20:09
Това ти е сигнал от датчика за външна температура,
закрепя се отпред под бронята, но твоя май е изплескал нещо :o
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
