Здравейте колеги имам пасат Б3 .... до скоро на бордовия компютър ми изкачаха само средна скорост ,среден разход,време,температура на маслото и км който съм минал,но днес ми излезе още един показател и май е за външната температура обаче показва някви стойности от сорта на -35,-40 градуса по целзии ???
Възможно ли е да е датчик за външната температура,защото до сега го нямах това нещо.....и ако имам ,как да го оправя да си показва нормално,смяна с нов или?
Датчик за външната температура?
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
датчик
така поне изглежда...най вероятно датчика ти е с други стойности(за друг модел пасат)...имах подобен проблем...зависи къде ти се намира-при десния калник,или под десния фар
