Най вероятно някой датчик ти е заминал.Оня ден писах с един колега,електротехник и той имаше проблеми с АБС.Беше си замерил всичко и откри къде е проблема.Питай го как се проверяват нещата.
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=122898&sid=3656c3a754e6c17c60f9f10203fb7596
иначе трябва да ходиш на диагностика най-вероятно
ABS
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: ABS
gottex написа:Имам проблем с ABS-са при рязко натискане на педала излючва т.е. гумите пищят а не как то е нормално и светят лампите passat 2 2000cc 115HP 92 год има и ASR и при всяко натискане на педала помпата на ABS-са влючва(помпи).помагайте хора какво да правя
Хващаш мултицета, и почваш да мериш датчик по датчик .Пасата ти е тройка Б3---> http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785 изполвай търсачката има много теми за абс и са доста подробни кое, как, що,колко трябва да показва. Успех
