ABS
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 06 яну 2009 18:01
Най вероятно някой датчик ти е заминал.Оня ден писах с един колега,електротехник и той имаше проблеми с АБС.Беше си замерил всичко и откри къде е проблема.Питай го как се проверяват нещата.
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=122898&sid=3656c3a754e6c17c60f9f10203fb7596
иначе трябва да ходиш на диагностика най-вероятно
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: ABS
Мнениеот 1z » Вто 06 яну 2009 20:14
gottex написа:Имам проблем с ABS-са при рязко натискане на педала излючва т.е. гумите пищят а не как то е нормално и светят лампите passat 2 2000cc 115HP 92 год има и ASR и при всяко натискане на педала помпата на ABS-са влючва(помпи).помагайте хора какво да правя
:welcome_to_group
Хващаш мултицета, и почваш да мериш датчик по датчик .Пасата ти е тройка Б3---> http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785 изполвай търсачката има много теми за абс и са доста подробни кое, как, що,колко трябва да показва. Успех
