Воланът трудно при завиване надясно/Пасат/89та/В3-РЕШЕНО
nistelroy
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
Местоположение: Севлиево
Мнениеот nistelroy » Чет 08 яну 2009 20:16
Колеги,моля пак за помощ.Доста трудно при завой надясно.Малко трябва наляво волана,и тогава по-лесно става надясно.В кормилната колона ли да търся?Няма хидравлика за информация.
mod edit: dobrin
Последна промяна от nistelroy на Съб 17 яну 2009 0:13, променено общо 1 път.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 08 яну 2009 20:58
Колега ти 2-ри клас ли си оправи си малко словореда тва на ляво онова на дясно малко нагоре и оп айдееееее. :evil: Автомобил,година двигател.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Чет 08 яну 2009 21:31
Колега,наздраве...ама виж заглавието на темата...там е всичко,за което питаш.
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Чет 08 яну 2009 21:50
Въобще не си се изразил правилно и аз нищо не разбрах от питането ти ,но ще предположа нещо!
Тампони на макферсоните лагерите може да са заминали!
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Чет 08 яну 2009 21:55
Тампони-сменени,колега...благодаря.Сега по-ясно проблема-при завой надясно затяга волана.По-ясно от това нема,колеги!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 08 яну 2009 23:00
А направи ли реглаж на предницата?Мен ми се оправи това след реглажа.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Воланът ТРУДНО при завиване надясно/Пасат/89та/В3
Мнениеот Danny boy » Пет 09 яну 2009 17:54
nistelroy написа:Колеги,моля пак за помощ.Доста трудно при завой надясно.Малко трябва наляво волана,и тогава по-лесно става надясно.В кормилната колона ли да търся?Няма хидравлика за информация.
Провери си външните и вътрешните накрайници,гледаш за скъсани маншони на кормилна рейка и външните накрайници.Ако влиза мръсотия и вода,замръзва и става като абразив за ябълковидните шарнири.Някъде там е истината.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Пет 09 яну 2009 19:14
Проверявам,колеги....благодаря ви засега.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 09 яну 2009 19:26
Колега, вие там си имате доста сняг - да нямаш някоя буца лед някъде да подпира? :idea:
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Пет 09 яну 2009 20:59
А...колега...с 92ра Пасат/ABS....тъкмо навреме...да попитам диагност.ви изводи (под скорост.лост) работят ли ви със светодиод...нещо не иска да светва при мен,когато закъся долните....не иска да мига.Навява ме на мисълта,че това е само за специания уред....
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 09 яну 2009 22:05
nistelroy написа:А...колега...с 92ра Пасат/ABS....
В полезните връзки и статии потърси разните документации - някъде в тях имаше схема и описание как да се тества със светодиод, май беше на руски, надявам се да не ти е проблем...
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Пет 09 яну 2009 23:06
Руският не е проблем....проблемът е в различните модификации на схемите...например на Дигифант 2Е не можело със светодиод,че и при мене май така....което е и при вас съответно.При следващия пък иначе.Не знам въобще как се оправят в сервизите.Друго би било,ако всеки автомобил се придружава със съответната схема и инструкция,както трябва да е....и може би тук във форума биха отпаднали стотици въпроси.Аз лично при всеки автоматизиран ел.агрегат,на който правя промяна в ел.схемата,правя и нова инструкция за клиента,за да не се чуди като мене сега кое откъде да го вземе.Още нещо-сравнявам сега и блоковете Мотроник в застъпващата 92ра година-ами какво да ви кажа...на кое да вярвам...на руски ли...на English ли...на промени ли....на този от 92ра можело и от 91ва масата да е така....ще спра дотук.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Съб 10 яну 2009 21:54
Абе и едните накрайници са сменени,пак така.....сняг нямаше,колеги....пак така....ще гледаме сега по веригата всяко едно,то се разбра...че да не е и отдолу лагера ми се види.
nistelroy
Re: Воланът трудно при завиване надясно/Пасат/89та/В3
Мнениеот nistelroy » Чет 15 яну 2009 18:11
РЕШЕНО-реглаж на предницата,както каза колегата...някакъв болт.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 16 яну 2009 9:31
nistelroy написа:РЕШЕНО-реглаж на предницата,както каза колегата...някакъв болт.
Поправи в заглавието,че е оправен проблема,за да може модовете да заключат темата-да няма още коментари,и да е полезна на повече хора!
Hough!
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan, milench0 и 49 госта
