Колеги,моля пак за помощ.Доста трудно при завой надясно.Малко трябва наляво волана,и тогава по-лесно става надясно.В кормилната колона ли да търся?Няма хидравлика за информация.
mod edit: dobrin
Воланът трудно при завиване надясно/Пасат/89та/В3-РЕШЕНО
nistelroy
- Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
- Местоположение: Севлиево
Последна промяна от nistelroy на Съб 17 яну 2009 0:13, променено общо 1 път.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Воланът ТРУДНО при завиване надясно/Пасат/89та/В3
nistelroy написа:Колеги,моля пак за помощ.Доста трудно при завой надясно.Малко трябва наляво волана,и тогава по-лесно става надясно.В кормилната колона ли да търся?Няма хидравлика за информация.
Провери си външните и вътрешните накрайници,гледаш за скъсани маншони на кормилна рейка и външните накрайници.Ако влиза мръсотия и вода,замръзва и става като абразив за ябълковидните шарнири.Някъде там е истината.
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
- dimitarpetrov
nistelroy
Руският не е проблем....проблемът е в различните модификации на схемите...например на Дигифант 2Е не можело със светодиод,че и при мене май така....което е и при вас съответно.При следващия пък иначе.Не знам въобще как се оправят в сервизите.Друго би било,ако всеки автомобил се придружава със съответната схема и инструкция,както трябва да е....и може би тук във форума биха отпаднали стотици въпроси.Аз лично при всеки автоматизиран ел.агрегат,на който правя промяна в ел.схемата,правя и нова инструкция за клиента,за да не се чуди като мене сега кое откъде да го вземе.Още нещо-сравнявам сега и блоковете Мотроник в застъпващата 92ра година-ами какво да ви кажа...на кое да вярвам...на руски ли...на English ли...на промени ли....на този от 92ра можело и от 91ва масата да е така....ще спра дотук.
nistelroy
Re: Воланът трудно при завиване надясно/Пасат/89та/В3
РЕШЕНО-реглаж на предницата,както каза колегата...някакъв болт.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
nistelroy написа:РЕШЕНО-реглаж на предницата,както каза колегата...някакъв болт.
Поправи в заглавието,че е оправен проблема,за да може модовете да заключат темата-да няма още коментари,и да е полезна на повече хора!
Hough!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev, walentin и 67 госта
