таблото се тресе от вентилатора на парното
volen777
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 13:54
Местоположение: Свищов
Мнениеот volen777 » Нед 18 дек 2005 14:59
VW Passat 1,8 92 комби
Имам проблем с вентилатора на парното. На 1-ва степен не се чува, на 2-ра степе се усеща слабо треперене, на 3-та степен почва де се тресе таблото и бучи вентилатора, а на 4-та степен имам чувството, че нещо ще изхвръкне ужас гаджетата се плашат.
Та питам някой имал ли е същият проблем да знам какво да купувам преди да съм разглобил таблото? Дали нещо се е развило или лагер е заминал?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 18 дек 2005 15:21
Таблото няма да разглобяваш,но като знам как ще се дупиш.Махни кората под жабката и той вижда от долу.Може само де се е разхлабил и да изка само да се закачи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 18 дек 2005 17:44
Ел мотора е на втулки /плъзгащи лагери. Ако са изсъхнали при пускане ще имаш свиркане.
За да имаш вибрации може перката да се е рахлабила или да имаш изкривена или счупена лопата на перката.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 20 дек 2005 19:32
свали вентилатора може да има счупени витла и на високи обороти образува вибрации
volen777
Мнениеот volen777 » Сря 21 дек 2005 17:45
Благодаря за съветите е ясно добре ще се дупя, пак по-добре отколкото да разглабям цялото табло. Ще го видя почивните дни и ще пиша какво му е било дано стане с притягане, че незнам от къде да търся друга перка. Ама трябва да го оправя, че да ни е топло и спокойно с гаджетата.
volen777
Мнениеот volen777 » Чет 05 яну 2006 11:13
Ох дупих се ама не достатъчно, защото пак нищо не направих. Махнах кората под жапката, махнах и жапката, свалих и матрицата с резисторите и се пробвах от горе, от към капака на двигателя да развия 2 болта на решетката за засмукване на въздух, но немога да стигна до главите им. Има някаква пластмаска дето е сложена и неможе да се извади, а тя пречи да развия болтовете. Ще ми трябва ли или да я чупя, някой свалял ли е да сподели как точно става?
А от долу как точно се смаква вентилатора? Аз тъй като гледам май нямам кожух на вентилатора, неизглежда като на снимката в книгата. Да неби като имама климатик слаган доплънително работата със свалянето да се усложнява?
