осветление на купето при отваряне на шофьорската врата б5
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
здравейте колеги , скоро забелязах че при отваряне на шофьорската врата не ми светва осветлението на купето . когато отворя която и да е друга врата си светва . това ме навежда на миълта че е нещо от шалтерчето на шофьорската врата което включва въпросното осветление, но така и неможах да го открия къде е . гледах по гредата между двете врати и там където са пантите на предната врата .та интересува ме къде е това шалтерче , доста оглеждах но така и не го открих . и евентуално по какъв начин е дефектирало ? лесна ли е смяната ако е заминало т.к. може просто да е заяло в затворено положение .предполагам е нещо от студа т.к. преди месец-два си работеше.автомобила е б5.мерси предварително
Последна промяна от Peteff на Чет 15 яну 2009 19:44, променено общо 1 път.
- The Bear
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
- Местоположение: Враца
Re: осветление на купето при отваряне на шофьорската врата б5
Бързо редактирай темата, че ше те утепат...
Казват, че има доста писано по темата. Вярно, търсачката е малко "сбъркана", ама работи все пак. Казват, че шалтерчето е в самата брава...
Ето: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
- Peteff
мерси много колега . изчетох цялата тема и сега като се замисля се сещам че и зумера за забравени светлини не ми сработва от известно време но чак сега като прочетох темата се сетих , иначе не му бях обръщал внимание т.к. супер рядко забравям светлините . явно проблема е 2 в 1 и се е получил от студа сигурно .мисля да пробвам с някакъв спрей да пръсна в бравата пък ако се оправи добре , ако не явно тези микроключета са изпушили и трябва да разглобявам вратата и да ги сменям , ако изобщо намеря някъде такива.може пък и като се позатопли да се оправи от самосебе си но ме съмнява .
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Микроключетата побъркват комфорт-модула и оттам тръгват проблемите с осветлението и зумера.
На същия хал съм.
Сменят се бая кофти обаче...
На същия хал съм.
- Peteff
ChimeyJimmey написа:Микроключетата побъркват комфорт-модула и оттам тръгват проблемите с осветлението и зумера.
На същия хал съм.![]()
ти оправи ли проблема колега ? как точно се сменят идейка имаш ли ?
