осветление на купето при отваряне на шофьорската врата б5
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 15 яну 2009 18:54
здравейте колеги , скоро забелязах че при отваряне на шофьорската врата не ми светва осветлението на купето . когато отворя която и да е друга врата си светва . това ме навежда на миълта че е нещо от шалтерчето на шофьорската врата което включва въпросното осветление, но така и неможах да го открия къде е . гледах по гредата между двете врати и там където са пантите на предната врата .та интересува ме къде е това шалтерче , доста оглеждах но така и не го открих . и евентуално по какъв начин е дефектирало ? лесна ли е смяната ако е заминало т.к. може просто да е заяло в затворено положение .предполагам е нещо от студа т.к. преди месец-два си работеше.автомобила е б5.мерси предварително
Последна промяна от Peteff на Чет 15 яну 2009 19:44, променено общо 1 път.
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Re: осветление на купето при отваряне на шофьорската врата б5
Мнениеот The Bear » Чет 15 яну 2009 19:09
Бързо редактирай темата, че ше те утепат... :lol: Казват, че има доста писано по темата. Вярно, търсачката е малко "сбъркана", ама работи все пак. Казват, че шалтерчето е в самата брава... :?
Ето: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 15 яну 2009 20:03
мерси много колега . изчетох цялата тема и сега като се замисля се сещам че и зумера за забравени светлини не ми сработва от известно време но чак сега като прочетох темата се сетих , иначе не му бях обръщал внимание т.к. супер рядко забравям светлините . явно проблема е 2 в 1 и се е получил от студа сигурно .мисля да пробвам с някакъв спрей да пръсна в бравата пък ако се оправи добре , ако не явно тези микроключета са изпушили и трябва да разглобявам вратата и да ги сменям , ако изобщо намеря някъде такива.може пък и като се позатопли да се оправи от самосебе си но ме съмнява .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 15 яну 2009 21:31
Микроключетата побъркват комфорт-модула и оттам тръгват проблемите с осветлението и зумера.
На същия хал съм. :wink:
Сменят се бая кофти обаче... :?
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 15 яну 2009 22:09
ChimeyJimmey написа:Микроключетата побъркват комфорт-модула и оттам тръгват проблемите с осветлението и зумера.
ти оправи ли проблема колега ? как точно се сменят идейка имаш ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
