Въпрос относно свързване на трети стоп Hella на пасат Б4
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Здравейте колеги, днес реших най-накрая да си монтирам третия стоп. Преди да прокарам жиците под корите реших да го вържа да видя как действа и тогава да ги прокарам. Бях прочел няколко теми за свързването на трети стоп,но едно нещо не успях да разбера, защо на пасата трябва да се връзва третия стоп на левия стоп /така поне бях чел че там се връзва в няколко теми/. Какво ще стане ако се върже на десния стоп, аз го вързах и на десния и на левия и все си свети. Обаче още един проблем изникна в последствие независимо къде е вързан третия стоп като натисна стопа свети перфектно, но като пусна и мигача ляв или десен независимо кой има едно много леко почти незабележимо примижане на самия трети стоп, което лично мене ме дразни. Дали някой може да даде акъл от какво може да става това. Даже пробвах да взема маса от купето не от стопа тогава става още по леко мижането или така ще си остане и това ще е. Ще се радвам някой да помогне.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: Въпрос относно свързване на трети стоп Hella на пасат Б4
масата на мигачите се губи, не е добра/кафяв кабел/, всъщност въпросната маса е обща на целия стоп
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
А преди да свържеш стопа правеше ли го това?
На мен имама място за букса за 3-ти стоп в тялото на десния
стоп.Ти там ли го върза?
ivanveltchev
Не няма проблем със стоповете иначе, кое от всичките празни места в десния стоп е определено за трети стоп?
- suba
- Двигател: APS
Ами едно гнездо с две крачета.http://www.snimka.bg/album.php?album_id=321529&pid=10073160
Накарай някой да натисне спирачката и пробвай с контролна лампа дали беше това.
Според мен ако го вържеш там няма да има проблеми.
ivanveltchev
Вече съврзах стопа + от стопа, а маса на купето. Като запаля да работи не прави тоя проблем със лекото примижане вече само като е на контакт го правеше и не е запален.
- gilzata1980
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
- Местоположение: Добрич
този стоп за седан ли е,или за комби???
- suba
- Двигател: APS
Ами аз съм с комби,ама предполагам, че и на седана е така.
ivanveltchev
Пасата е комби. Вече свързах стопа гледах го и не ми се вижда вече да примижа докато си работи колата. И е екстра стопчето на Hella, свети червено като стоповетеу а не като някаква разновидност на червеното.
- Dpop
- Автомобил: VW
ivanveltchev написа:.... И е екстра стопчето на Hella, свети червено като стоповете а не като някаква разновидност на червеното.
Айде честито Ванко
, само че сега се сетих да ти кажа(хем се чухме) да направиш някоя и друга снимка при монтажа.- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
колега може ли да попитам само от къде го взе и оригинален ли е за пасата
ivanveltchev
Колега mitacee бях пуснал тази тема откъде да си взема трети стоп Hella -
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=123977
- gilzata1980
става ли за комби Пасат Б4???и как да си купя/??
- mitacee
благодаря за информацията
- Dpop
- Автомобил: VW
gilzata1980 написа:става ли за комби Пасат Б4???и как да си купя/??
В поста на автора, който е точно над твоя
