Въпрос относно свързване на трети стоп Hella на пасат Б4
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Съб 17 яну 2009 22:28
Здравейте колеги, днес реших най-накрая да си монтирам третия стоп. Преди да прокарам жиците под корите реших да го вържа да видя как действа и тогава да ги прокарам. Бях прочел няколко теми за свързването на трети стоп,но едно нещо не успях да разбера, защо на пасата трябва да се връзва третия стоп на левия стоп /така поне бях чел че там се връзва в няколко теми/. Какво ще стане ако се върже на десния стоп, аз го вързах и на десния и на левия и все си свети. Обаче още един проблем изникна в последствие независимо къде е вързан третия стоп като натисна стопа свети перфектно, но като пусна и мигача ляв или десен независимо кой има едно много леко почти незабележимо примижане на самия трети стоп, което лично мене ме дразни. Дали някой може да даде акъл от какво може да става това. Даже пробвах да взема маса от купето не от стопа тогава става още по леко мижането или така ще си остане и това ще е. Ще се радвам някой да помогне.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Въпрос относно свързване на трети стоп Hella на пасат Б4
Мнениеот _SUN_ » Нед 18 яну 2009 10:27
масата на мигачите се губи, не е добра/кафяв кабел/, всъщност въпросната маса е обща на целия стоп
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 18 яну 2009 11:30
А преди да свържеш стопа правеше ли го това?
На мен имама място за букса за 3-ти стоп в тялото на десния
стоп.Ти там ли го върза?
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Нед 18 яну 2009 12:42
Не няма проблем със стоповете иначе, кое от всичките празни места в десния стоп е определено за трети стоп?
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 18 яну 2009 16:50
Ами едно гнездо с две крачета.http://www.snimka.bg/album.php?album_id=321529&pid=10073160
Накарай някой да натисне спирачката и пробвай с контролна лампа дали беше това.
Според мен ако го вържеш там няма да има проблеми.
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Нед 18 яну 2009 21:05
Вече съврзах стопа + от стопа, а маса на купето. Като запаля да работи не прави тоя проблем със лекото примижане вече само като е на контакт го правеше и не е запален.
gilzata1980
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
Местоположение: Добрич
Мнениеот gilzata1980 » Сря 21 яну 2009 17:44
този стоп за седан ли е,или за комби???
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 21 яну 2009 18:54
Ами аз съм с комби,ама предполагам, че и на седана е така.
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Сря 21 яну 2009 22:45
Пасата е комби. Вече свързах стопа гледах го и не ми се вижда вече да примижа докато си работи колата. И е екстра стопчето на Hella, свети червено като стоповетеу а не като някаква разновидност на червеното.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 22 яну 2009 0:23
ivanveltchev написа:.... И е екстра стопчето на Hella, свети червено като стоповете а не като някаква разновидност на червеното.
Айде честито Ванко :applause: , само че сега се сетих да ти кажа(хем се чухме) да направиш някоя и друга снимка при монтажа.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Чет 22 яну 2009 15:19
колега може ли да попитам само от къде го взе и оригинален ли е за пасата
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Чет 22 яну 2009 16:28
Колега mitacee бях пуснал тази тема откъде да си взема трети стоп Hella -
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=123977
gilzata1980
Мнениеот gilzata1980 » Чет 22 яну 2009 18:09
става ли за комби Пасат Б4???и как да си купя/??
mitacee
Мнениеот mitacee » Пет 23 яну 2009 13:09
благодаря за информацията :да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 23 яну 2009 14:41
gilzata1980 написа:става ли за комби Пасат Б4???и как да си купя/??
В поста на автора, който е точно над твоя :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
