Пръскалката за задното стъкло ?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 17 яну 2009 23:36
Сега от студовете и от ЕГН-то ми се развали това чудо на техниката!
И съответно багажника започна да ми се пълни с вода.... :evil:
Свалям си кората и гледам щуцера, в който влиза маркуча се е счупил. А това цялото нещо се върти заедно с чистачката и лепене не помага.
А целият мотор да сменям само за това не върви.
Някой да е имал подобна случка ?
За сега реших проблема като успях да вкарам един празен пълнител от химикалка в дупката и да наставя мъркучето. Но това решение не ми допада! :banghead:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Пръскалката за задното стъкло ?
Мнениеот mafiota » Нед 18 яну 2009 10:28
WDW написа:Сега от студовете и от ЕГН-то ми се развали това чудо на техниката!
Колега, до колкото съм чувал, май тея тръбияки с пръскалката се продават в Ауто+, но не съм сигурен. Но колегата Радотом си е решил проблема много добре, ако изкаш се свържи с него да ти каже от каква кола си е направил допълнителната пръскалка
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Нед 18 яну 2009 11:03
Наистина се продава в Ауто+ миналата година струваше около 12 левапо спомен. Но не трябва да се върти с чистачката има си един жлеб който го фиксира.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Нед 18 яну 2009 11:14
Това чудо си го взех за 6 лв. в Люлин.Сменя се горе-долу лесно.
Вадиш старата счупена тръбичка. След това с бургия /не съм сигурен, но мисля, че беше 6мм./ се почиства отвора хубаво от останали боклуци. Монтираш новата и си готов.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 яну 2009 13:27
Аз преди доста време като се опитах да си ремонтирам тази част потроших всичко - беше запекло много здраво всичко едно за друго....в резултат си купих от един колега моторчето с пръскалката за 40лв и на другия Пасат още си работи без проблем.
WDW
Мнениеот WDW » Нед 18 яну 2009 14:58
zfa159 написа:Аз преди доста време като се опитах да си ремонтирам тази част потроших всичко - беше запекло много здраво всичко едно за друго....в резултат си купих от един колега моторчето с пръскалката за 40лв и на другия Пасат още си работи без проблем.
Това запеклото успя ли да го оправиш ?
Защото аз като го гледах всичко ми изглеждаше едно цяло!
За сега проблема май е решен с пълнител от химикал.?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 яну 2009 15:08
Ами при мен това задното си беше здраво (където е проблема при вас) ама ми беше запунеша пръскалката накрая....пък и моторчето беше изгоряло.Реших да го пожертвам и да видя как е направено - по принцип знам,че е разглобяемо ама при мен нито тръбичката нито пръскалката успях да разглобя - всичко беше спекло много здраво и станало на едно цяло.....опитвах се как ли не и накрая го прецаках достатъчно за да не може да се използва и си сложих временно един болт с гайка в дупката за да не влиза вода и си купих друго 2-ра употреба,което си работеше.
Моят опит да го разглобя беше тотално неуспешен.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Вто 05 апр 2011 20:22
Колеги, на В4те имате ли на задната пръскалка клапан на налягането както е на предните, като се наложи да пръскаме не да чакаме 5сек и чистачката да обере всичкия прахоляк на сухо, ами веднага да потече водата ...Аз нямам, ако някой го е правил номера да сподели, ако се прекъсне шлауха и се монтира такова клапанче мисля че ще стане прекрасно ;
Интересно ми е оригинално как е, защото и при мен се беше счупила пръскалката и сега монтирах от др. кола, даже се върти с рамото, но пък пада налягането и е доста дразнещо ...
