ред на кабелите на делкото
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Пон 19 яну 2009 14:55
Искам да попитам колегите с 1.8 абs как са им подредени кабелите на делкото?
Първи цилиндър откъм ангренажния ремък ли се броеше?
И на делкото къде трябва да е първи цилиндър? Моите са 1,3,4,2 - по часовниковата стрелка.
И не мога да разбера защо като се даде по голямо предварение колата става по пъргава на газ, а същевременно от ауспуха започва да мирише на газ.Това е без да се пипа кранчето.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: ред на кабелите на делкото
Мнениеот zdravko555 » Пон 19 яну 2009 17:23
:roll: какво целиш?
едно е реда на работа друго е аванса!
ако си работи без да прекъсва реда е верен после бараш аванса
настрой малък аванс и провари дали работи без да рекъсва, ако не търси причината свеш,кабел
след като си сигурен че имаш нормално горене в всеки един цилиндър тогава си играй с аванса
Успех :)
puhi
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 22:48
Мнениеот puhi » Пон 19 яну 2009 18:46
Газта гори по-бавно от бензина и се нуждае от по-голямо предварение.Около 30%. Колкото по-близо до ГМТ (след нея)на буталото приключи горенето толкова по пълноценно се използва енергиета на газовете. Колата е по-пъргава и гори по малко. Друг е въпроса че предварението на този двигател се определя от компютър и няма много полза от механичното му увеличаване. По-добре сложи адванс процесор. Виж там http://www.runel-tech.com/ В момента сайта не се отваря но предполагам че е временно. Аз си сложих такъв и определено има ефект.
marine
Мнениеот marine » Пон 19 яну 2009 19:54
Интересното е, че като има предварение и колата е по пъргава на газ и върви добре-тогава мирише от ауспуха на неизгоряла газ.А когато се върне на нормална настроика за бензин става по мудна на газ, но и миризмата изчезва.
Миризмата не се усеща когато се движа,само на светофара като спра...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 яну 2009 20:16
marine написа:Интересното е, че като има предварение и колата е по пъргава на газ и върви добре-тогава мирише от ауспуха на неизгоряла газ.А когато се върне на нормална настроика за бензин става по мудна на газ, но и миризмата изчезва.
По принцип на газ за да работи добре трябва да се увеличи аванса според двигателя различно.Примерно за моя е препоръчително 3 градуса допълнително.Стандартната настройка на бензин за моя примерно е 6 градуса,за газ трябва да стане 9.При мен това го прави една джаджа,наречена ТАП,която само при работа на газ измества предварението с различни градуси (задават се ръчно от едни ключета) в моя случай с 3.
Нужно е защото времето,за което се разпалва газта е по-дълго отколкото времето,за което се разпалва бензина и съответно при повече предварение на газ горенето е по-пъноценно и КПД-то по-добро.При аванса,зададен за бензина на газ горенето не е толкова ефективно.
Сега и за миризмата :
-в първия случай гориш опрделено количество газ не чак толкова ефективно.
-във втория случай гориш същото количество газ ама по-ефективно.
Заради разликата в ефективността е редно да се регулира и количеството.
С две думи се опитвам да ти кажа,че като бутнеш аванса трябва да понамалиш малко количеството газ понеже сместа гори по-оптимално и идва богата.а в другия случай идва добре според начина и на горене и изгаря всичката ама не чак толкова ефективно.
Успех!
Практически ако забиеш предварението на *бем ти градуси на газ започва да върви като ненормална ама на бензин забрави да работи въобще някак (говоря за 20+ градуса)...ама това не мисля,че ти е необходимо на теб.
