централно заключване пасат B3- проблем
Колеги помагайте централното заключване се побърка.След като закарах колата веднъж на автомивка се започна аз заключа тя се отключи сама , дори в движение го чувах централното как се мъчи. След два дена както си седеше заключена се запали дръжката на вратата.Свалих дръжката кабелите дето влизат в нея се бяха стопили и се бяха откъснали , без бущона да е прекъснал.Купих друга дръжка смених я и всичко се оправи за една година през която не я карах на абтомивка а си я миех сам.Преди няколко дена реших да я закарм да я измият и всичко започна отначало.Отворих дръжките двете предни и със сущоар ги подсуших,въпреки че видимо по тях нямаще вода.Без никакъв ефект.Сега съм свалил бущона на централното и се чудя какво да правя.Колата е vw passat B3 1.8 mi RP 1991г.комби GT бензин.Ще се радвам Ако някой ми даде акъл какво да правя.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: централно заключване пасат B3- проблем
Освен дръжките, мисля че и машинката на предна лява врата може задейства централното. Може да провериш там как е положението.
Последна промяна от Winner25 на Пон 26 яну 2009 23:06, променено общо 1 път.
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
Колега аз като си взех моята нямаше централно поради същия проблем-исталацията на шофьорската врата се беше подпалила и предния собственик не му се е занимавало явно и беше изтръгнал всички кабели към нея врата.При мен проблема беше,че кабелите които влизат в дръжката са опирали в езичето на дръжката и с времето езичето беше прокъсало изолацията и явно колата се е отключвала или заключвала сама от там.Прегледай си много добре кабелите към шофьорската врата-проблема трябва да е някъде там.Тъй като при мен тези кабели изобщо липсваха,освен кабела,излизащ от дръжката и завършващ с една букса,а той беше на половина изгорял,аз си реших проблема като подмених всички кабели към тази врата с нови и се погрижих да стоят далеч от езичета и всякакви подвижни части.Дано да съм ти бил полезен.
Кабелчетата които излизат от бравата наистина са травмирани защото като слагах новата брава въртях кабела от къде ли не. Да не го закача стълото като слиза и се качва и да не опира в езичето,ноявно не съм я монтирал както трябва защото в продължение на една година си отключвах като завъртя ключа първо в положение на заключено и след това завъртам на ляво за да си отключа иначе не става.Като заключа и веднага отключа става,но ако заключа изчакам 15 секунди и пробам да отключа нещо запира трябва да върна ключа на дясно и след това отключва.Сигорно ще взема нова брава, но незнам чесно казано от къде да прекарам кабелчетата за да не опират никъде.Явно ива някакъв чалъм дай ми съвет моля те. Благодаря!
- bnvp
- Двигател: 2E 1991
Колега ще погледна утре точно как съм го направил и ще ти кажа,че съм забравил вече,понеже имах и други пробеми с нея врата
nistelroy
- Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
- Местоположение: Севлиево
Абе и при мен се чуди понякога....заключвам,и след 10 секунди си прави нещо проверка-пак включва за малко.Обаче понякога пак на 10...и пак на 10....след това на минута...и това дразни....тоест не се знае пак след колко време и дали не през цялата нощ....и да срине акумулатора.Та се ослушвам преди да излезна от гаража...да има само една проверка след 10 секунди.Нещо влагата както казвате май....но не...и през лятото го прави.Слабо място май,колеги...нали?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
nistelroy написа:Абе и при мен се чуди понякога....заключвам,и след 10 секунди си прави нещо проверка-пак включва за малко.Обаче понякога пак на 10...и пак на 10....след това на минута...и това дразни....тоест не се знае пак след колко време и дали не през цялата нощ....и да срине акумулатора.Та се ослушвам преди да излезна от гаража...да има само една проверка след 10 секунди.Нещо влагата както казвате май....но не...и през лятото го прави.Слабо място май,колеги...нали?
Може от някъде да поема въздух и затова да се включва пак. Да се задейства повторно след 10сек е нормално(въпреки че при мен не се задейства), но ако се задейства постоянно значи има проблем.
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
А като вариант да се сложи по малак ампер бушон та като даде на касо да гори тои неможе ли ?
nistelroy
Winner25 написа:nistelroy написа:Абе и при мен се чуди понякога....заключвам,и след 10 секунди си прави нещо проверка-пак включва за малко.Обаче понякога пак на 10...и пак на 10....след това на минута...и това дразни....тоест не се знае пак след колко време и дали не през цялата нощ....и да срине акумулатора.Та се ослушвам преди да излезна от гаража...да има само една проверка след 10 секунди.Нещо влагата както казвате май....но не...и през лятото го прави.Слабо място май,колеги...нали?
Благодаря,колега...и тук ще падне търсене по системата усещам.По една седмица на всяка система...няма как.
- bnvp
- Двигател: 2E 1991
Коледа vgala,аз лично кабелите съм ги пуснал надолу за да минат под всички езичета и всякакви подвижни части и съм ги изолирал стабилно с изорирбанд хем за да не се нараняват,хем да станат по-дебели и да не се мятат много много,че те тея кабели към дръжката поне при мен са малко по-дебели от косъм
И най-добре ги замери с един мултицет след като са наранени-като ключа не е завъртян не трябва да дава верига между никои два кабела.
А тва с по-малкия бушон няма как да стане,щото той първо не е само за централното тоя бушон,ами към него са и часовника на таблото и лампата на багажника и не знам кво още.А освен това то не дава късо съединение че да изгори бушона,я просто включва централното постоянно като се допрат тея жици,щот то тая дръжка играе ролята на най-обикновено ключе с три положения.А тея кабели са доста тънички и явно са изчислени да работят по няколко секунди и като тече ток през тях по-дълго време се подпалват,поне аз така си мисля.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
bnvp написа:А тва с по-малкия бушон няма как да стане,щото той първо не е само за централното тоя бушон,ами към него са и часовника на таблото и лампата на багажника и не знам кво още.
На В3 бушона на централното е над ругите на отделна стойка заводско и си е само за централното
- bnvp
- Двигател: 2E 1991
znainainai написа:bnvp написа:А тва с по-малкия бушон няма как да стане,щото той първо не е само за централното тоя бушон,ами към него са и часовника на таблото и лампата на багажника и не знам кво още.
При мен не е отгоре,сигурен съм че е взема ток от същия бушон от които взема и часовника на таблото,но не се сещам в момента точно кой номер беше този бушон.Но дори и да е отделен при някого то той пак няма как да изгори,щото доколкото аз знам късо през ключ няма как да стане,защото в ключа влиза само един захранващ проводник(+),няма захранващ "-"
П.П. Бушона при мен мисля че беше 21-вия
Последна промяна от bnvp на Пон 26 яну 2009 16:37, променено общо 1 път.
Извинявам се че се намесвам на колегата в темата ама с това централно в големо чудо се видях.
У най-големия студ като беше не можеше въобще да отключва - само надигне малко и се връща обратно. После някак си се отвори от дясната врата и засега отключвам и заключвам от там.
За шофиорската врата същия симтоп който колегата описва - понякога отключва, но понякога не може да се завърти, като блокирана е - от другата врата се отключва и заключва нормално, не губи налягане. Според мене е самия механизъм на бравата или вакууммашинката.
Здр. Разреших гореспоменатия проблем с една дръжка втора употреба за 5 лева. Смених я ,пасна идеално: отключва-заключва , отваря- затваря и от тогава до сега не ми е създавала проблеми.Благодаря на всички за мненията по темата.Успех на всички !!!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
nistelroy написа:
Здравейте!Това с повторното включване при мен го забелязах вчера.Досега за тея 3 г. не съм го чул никога да се задейства компресора пак.Вчера след голямото отриване на снега,виждам,че е яко замръзнала дръжката.Колата е отключена и се почва борба с леда.1 приятел ми помага и неволно удари доста силно бравата с юмрук.Чух компресоре и палчето на вратата слезе надолу.Пробвах с ключа,пробвах с дистанционното,неще и неще.Като го дръпна с ръка излиза и пак пропада.Пича вика замръзнало е-запалих я,парното на макс.и след 20 мин. проработи все едно нищо не е станало.Но от снощи чувам компресора за втори път да завърта.Проверих вратите-заключени са.Прави го само при заключване.Чудя се проблем ли е това нещо?Пасата е Б4 1994г АБС мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nightdriver, V.georgiev. и 57 госта
