Проблем с Пасат Б4.Гасне в движение на бензин
mladen_79
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 9:42
Местоположение: Раковски
Мнениеот mladen_79 » Вто 27 яну 2009 9:18
Здравейте колеги , имам проблем с пасата гаси в движение само на бензин.ABS мотор 1.8 моно.С газова уредба Lovato съм на газ работи перфектно , без забележки , обаче на бензин постоянно ми прави тоя проблем.След като изключа контакта и после пак го включа пали (това се случва в движение, докато не изключа и включа наново контакта не пали). Ако някои е имал подобен проблем моля да сподели.
mladen_79
Re: Проблем с Пасат Б4.Гасне в движение на бензин
Мнениеот mladen_79 » Вто 27 яну 2009 15:22
Колеги, забравих да спомена,че понякога трудно пали(пак на бензин)без значение дали двигателя е топъл или студен,а в движение когато гасне имам чувството, че все едно спира подаването на ток към бензиновата помпа.Мисля първо да взема да сменя горивния филтър,защото много ме съмнява,че проблема може да е от него понеже несъм го сменял никога (колата я имам повече от 2 години).
ivo_kostov
Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
Местоположение: София,Бургас
Мнениеот ivo_kostov » Вто 27 яну 2009 15:48
провери си самата помпа,моята ей така сдаде багажа като ме спряха едни полицаи преди Сливен,така и не можах да запаля на бензин повече,преди това трудно палеше на бензин и също ми гаснеше в движение откачи бензиновия маркуч от моното и виж има ли бензин,трявва яко да хвърля оттам,бензинов филтър също не е зле да се смени ако е стар
mladen_79
Мнениеот mladen_79 » Сря 28 яну 2009 11:26
Колега благодаря ти за съвета, и при мен най-вероятно ще се окаже, че проблема е от бензиновата помпа,смених горивния филтър и нещата станаха още по-зле,сега от 20 опита да запаля,най-много веднъж да запали и то като запали след 5 сек.гасне . А случайно някой да знае като цена колко струва бензинова помпа !
ivo_kostov
Мнениеот ivo_kostov » Сря 28 яну 2009 13:32
китайска-само помпа без пластмасовите джунджурий по нея струва между 60лв.(ако ти е познат продавача)ако не е около 80-100лв.не е лошо да и се измери дебита,с един приятел и подадохме ток и засякохме за 1мин. колко бензин ще изхвърли,в началото работеше но,чак като сложих новата установих че старата направо си е църкала,тая новата правеше егати струята...
mladen_79
Мнениеот mladen_79 » Сря 28 яну 2009 13:44
O.K. Ще го имам в предвид това,засега гледам че в Евро 07 има ПОМПА ЕЛ.БЕНЗИНОВА К-Т
* Каталожен № - 22883
* Код - 22883
* Марка - MAPCO
* Оригинални номера
o 1H0919651H
Ето тази помпа 150лв. Сигурно ще взема нея !
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 28 яну 2009 13:55
Може да провериш във fugo. Може да имат и по-евтина.
mladen_79
Мнениеот mladen_79 » Сря 28 яну 2009 14:04
Благодаря за помоща колеги , темата може вече да бъде преместена в архива !
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, mironski, tyhrh и 50 госта
