Проблем с Пасат Б4.Гасне в движение на бензин
- mladen_79
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 9:42
- Местоположение: Раковски
Здравейте колеги , имам проблем с пасата гаси в движение само на бензин.ABS мотор 1.8 моно.С газова уредба Lovato съм на газ работи перфектно , без забележки , обаче на бензин постоянно ми прави тоя проблем.След като изключа контакта и после пак го включа пали (това се случва в движение, докато не изключа и включа наново контакта не пали). Ако някои е имал подобен проблем моля да сподели.
- mladen_79
Re: Проблем с Пасат Б4.Гасне в движение на бензин
Колеги, забравих да спомена,че понякога трудно пали(пак на бензин)без значение дали двигателя е топъл или студен,а в движение когато гасне имам чувството, че все едно спира подаването на ток към бензиновата помпа.Мисля първо да взема да сменя горивния филтър,защото много ме съмнява,че проблема може да е от него понеже несъм го сменял никога (колата я имам повече от 2 години).
- ivo_kostov
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
- Местоположение: София,Бургас
провери си самата помпа,моята ей така сдаде багажа като ме спряха едни полицаи преди Сливен,така и не можах да запаля на бензин повече,преди това трудно палеше на бензин и също ми гаснеше в движение откачи бензиновия маркуч от моното и виж има ли бензин,трявва яко да хвърля оттам,бензинов филтър също не е зле да се смени ако е стар
- mladen_79
Колега благодаря ти за съвета, и при мен най-вероятно ще се окаже, че проблема е от бензиновата помпа,смених горивния филтър и нещата станаха още по-зле,сега от 20 опита да запаля,най-много веднъж да запали и то като запали след 5 сек.гасне . А случайно някой да знае като цена колко струва бензинова помпа !
- ivo_kostov
китайска-само помпа без пластмасовите джунджурий по нея струва между 60лв.(ако ти е познат продавача)ако не е около 80-100лв.не е лошо да и се измери дебита,с един приятел и подадохме ток и засякохме за 1мин. колко бензин ще изхвърли,в началото работеше но,чак като сложих новата установих че старата направо си е църкала,тая новата правеше егати струята...
- mladen_79
O.K. Ще го имам в предвид това,засега гледам че в Евро 07 има ПОМПА ЕЛ.БЕНЗИНОВА К-Т
* Каталожен № - 22883
* Код - 22883
* Марка - MAPCO
* Оригинални номера
o 1H0919651H
Ето тази помпа 150лв. Сигурно ще взема нея !
* Код - 22883
* Марка - MAPCO
* Оригинални номера
o 1H0919651H
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Може да провериш във fugo. Може да имат и по-евтина.
- mladen_79
Благодаря за помоща колеги , темата може вече да бъде преместена в архива !
