Дали има начин да се прибират огледалата на B3
- burgazliqta2
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Някой ми е счупил пластмасата на огледалото. Сега трябва да купувам. Дали няма да станат други огледала, които могат да се прибират, например на JETTA се прибират, а са една и съща година.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Re: дали има начин да се пребират огледалата на B3
burgazliqta2 написа:НЯКОИ МИ Е СЧУПИЛ ПЛАСТМАСАТА НА ОГЛЕДАЛОТО.сега трябва да купувам.и дали няма да станат други огледала които могат да се пребират,например на JETTA се пребират а са една и съща година . !!!
Ми май няма да стнат от JETTA,намери си за В3,а на В3 се прибират впрочем.
- Теодор
boi4eto написа:burgazliqta2 написа:НЯКОИ МИ Е СЧУПИЛ ПЛАСТМАСАТА НА ОГЛЕДАЛОТО.сега трябва да купувам.и дали няма да станат други огледала които могат да се пребират,например на JETTA се пребират а са една и съща година . !!!
Интересно на Б3-то могат да се приберат ... но после се връщат
Наистина би ми било интересно да разбера начина и на мен
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
И аз така и не съм разбрал как да се прибират пущините
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
И аз не съм....прибират се като видят зор и се връщат обратно после като вече го няма зора...най-грубо казано...а зор може да бъде друго огледало,пешак,който не знае къде по улицата върви,кофа за боклук...много обичат да се бутат да им се не знае,някой стълб или врата на гараж и тем подобни гадове
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
boi4eto написа:Ми май няма да стнат от JETTA,намери си за В3,а на В3 се прибират впрочем.
Колега не пиши ПРОСТОТИИ на пасат В3 огледалата НЕ СЕ СГЪВАТ. Ай си го сгънал гаранция си го трошил така че не давай такива съвети това не е Голф; огледалата на В3 позволяват съсем леко огъване (ако някой кавал ти закачи огледалото) но не и сгъване
- burgazliqta2
Тези дни ще пробвам от JETTA, защото имам такава възможност, и ще пиша резултата какъв е.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Човека сигурно е мислил да каже че могат да мърдат, а не сгъват. Уплашихте го ей.
пък за сгъването, по скоро помисли къде да я паркираш, където по малко хора да не минават, което също не е гаранция. Мойта 4 г. седи на улицата и засега няма проблеми с тях. Щом нямаш гараж риска да ти ги счупят на улицата се увеличава. На моргата струват от 40 до 60 лв. кожух с огледало. Имах тъкъв случай преди 1,5 г. при разминаване на Арбанаси, една фурия която цепеше нагоре поне със 100 и горница, едва не се заби в мене. Разминахме ме се само с огледалата, като бръснач се откъсна. Не спря да е.. и дивака, отпуши сякаш нищо не е станало. Та от този случай знам за тези огледала. Само огледалото ако ти е счупено отиваш на джамджия и за 2 лв. ти го правят, ти само седиш и гледаш как стават работите. Те имат шаблони - реже, шлайфа и ти го слага в кожуха. Е, не е като оргиналното по краищатата, ама бива.
Последна промяна от kibo_tom_8440 на Пет 06 фев 2009 9:00, променено общо 1 път.
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
Re: Дали има начин да се прибират огледалата на B3
и при мен стана този фал няколко пъти го закачах на ръба на порталната врата докато го счупих зверски и си купих ново за 60лв а другото съм сменял само стъклото 12лв
да се е.... /.блеока
да се е.... /.блеока- burgazliqta2
паркирам на главна улица и няма къде другаде.а за кожуха ще видя колко пари е.мерси.
kibo_tom_8440
Зор е да смениш кожуха, малко играчка. Ако си В3. Първо се сваля ръкохватката от щофьорската врата дето се регулира наклона на огледалото. Регулирането става с две жила, които са до ръкохватката на твойта врата за регулиране на наклона. Те имат чопове и са захванати за пластмасова дебела шайба-цилиндър. Преди да ги свалиш от този цилиндър ги бележи и жилата и местата им на този цилиндър. Моите бяха оцветени с червено и зелено. Това се прави за да не се объркат посоките при работа с лостчето. Като освободиш жилата, тогава развиваш 3-те болта на планката на вратата дето държи огледалото. Има писано по тази част, може да потърсиш допълнително нататък
. Зависи дали и огледалото е с реотан, трябва да освободиш клеми, което не е проблем. Смятам, че ще се оправиш. Успех!
- burgazliqta2
да с B3 съм и не не е с реотан.мерси.ще го сваля и дано си намеря .
Абе колеги от сумата време продавам огледала за Passat B3 за 30 лв. бр.,а вие си купувате нови китайски за 60 лв.
kibo_tom_8440
Навреме и на място. Бравооооо
