Проблем с мигачите (релето) на Пассат Б5
- Miro de la Valcea
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
- Местоположение: Козлодуй
Добро утро колеги.Абе нещо ми за цикля релето на мигачите.Удрям по таблото там дето е и тръгва.Как да го отворя и по точно нали се намира,там дето са аварийните.
Re: Проблем с мигачите (релето) на Пассат Б5
"Релето" е в ключа за аварийните мигачи. Т.е. ключа за аварийните мигачи е един дебел блок в който е поместено цялото управление на мигачите. С тънка отверка (ама много тънка) или пластина може да успееш да го извадиш. Най-лесния начин за вадене е да се свали блока на климатика/климатроника (не е толкова трудно колкото на пръв поглед се предполага), да се напипат щипките и да се избута напред. Лошото е, че дори да го свалиш не можеш да направиш нищо повече от това да размърдаш/зачистиш клемите, което вероятно изобщо не е проблема. От там нататък всичко е капсулован блок, който не подлежи на ремонт. Така че цялата интервенция с струва само ако си с новия ключ-блок в ръка.
Успех!
Успех!
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
- Местоположение: Бургас
Ами аз взех същото копче втора употрепа за 50 лева то е едно дълго такова.Извадих го като свалих конзолата има 4 видийки май бяха ама първо това махнах климатроника.
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
по-лесно е като се свали капачето под него и го избутваш напред.натискаш нагоре и напред.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Какво го направихте човека с това разглобяване, колеги копчето се вади толкова лесно. Най-добре е да се извади ако има съседно празно капаче и през дупката да се избута копчето.Колега, аз ти предлагам да си намериш втора употреба, защото струва между 20 и 30 лева, аз го намерих за 20.Иначе можеш да го разглобиш като свалиш първо капачето с червения триъгълник, който не позволява вътрешността да излезе надолу, вътре има две съвсем тънки пластинки които,обикновено правят нагар,можеш да се пробваш да ги почистиш внимателно,но аз не съм го правил,защото вече си бях купил друго за 20 пева.
