Жужене в АБС
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Жужене в АБС
Мнениеот Nikunata » Нед 01 фев 2009 7:12
Песата е 1993г.2000 кубика/2Е/115 коня.Има някакво жужене в АБС-са като залепнало реле или изпускане на въздух.Преди изчезваше от време на време,сега го чувам постоянно. Чува се и само на контакт.Като пипна педала на спирачките спира за секунда и отново почва да жужи.Лампата на АБС-са не свети,самия АБС работи.Ако някои се е сблъсквал със същия проблем моля да сподели.
Допълнение:оказа се че е помпата на АБС-са работи постоянно дори при изключен компютър/под задната седалка/Някакви идеи?
Доклад:След обиколки по всички Бош сервизи в Пловдив,закачвания на комп и разни тестери,мигаща лампа на АБС-са с код1222/неизправен клапан/се сетих за еднин маистор които преди 3 години ми рециклира помпата на съединителя.Закарах я при него,АБС-са бе свален,сменен датчика за високото/и ниско/ налягане,моторчето на помпата бе закарано някъде за ремонт/не разбрах какъв/Качване на АБС-са на колата и всичко си работи нормално. :D
Последна промяна от Nikunata на Пон 02 мар 2009 6:26, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Жужене в АБС
Мнениеот zfa159 » Нед 01 фев 2009 11:49
Помпата е нормално да работи дори при изключен компютър.Тя се управялва от едно реле и един датчик,които я пускат и спират.Помпата е там понеже колата няма сервоапарат и дори при неработещ АБС и изключен компютър помпата трябва да си работи.
Като дадеш на контакт трябва да тръгне да жужи помпата,да жужи известно време и като качи налягане да спре да жужи.Педала вибрира съвсем съвсем леко докато жужи помпата.
Цялата идея е,че помпата работи докато качи налягане,като падне налягането започва пак да работи.
Така както си обяснил или е скапан датчика на помпата (за ланягането - 190 бара) или помпата не може да качи налягане и затова никога не спира.
Може да пробваш да смениш датичка да видиш дали ще има някакъв ефект - не питай къде се намира защото е някъде отпред по блока на АБС-а ама незнам къде точно..а колегите винаги пишат,че са го сменили и никой не качва снимка и не казва каква цена е,как се сменя и т.н.
ако искаш чисто експериментално погледни в една тема за релетата на АБС-а и виж кое реле за какво беше...едното е за комп-а а другото за помпата.Махни това за помпата и виж дали ще спре да жужи (за да си сгурен,че жужи помпата).Релетата май бяха с номерация 78 и 79 и се намират някъде зад таблото с предпазителите доколкото помня.
Ако някой колега се е борил с датчика нека да каже къде се намира и да видим дали работи..понеже може да се окаже и проблемно реле за помпата,което да не я спира при подаден сигнал от датчика за високо налягане (вътре в релетата все пак се оказа,че има някаква електроника).
Хубаво е да решиш проблема по-бързичко понеже ако наистина помпата не спира създава по-високо налягане и това не е много хубаво нито за нея нито за останалата част от АБС-а.Ако си отива помпата и не може да вдигне достатъчно налягане не е толкова опасно понеже ще имаш по-дървени спирачки докато един ден спре да вдига налягане въобще и спирачките ти станат все едно имаш трупче под педала (доста неприятно).
Успех!
Nikunata
Re: Жужене в АБС
Мнениеот Nikunata » Пон 02 фев 2009 6:43
Кодовете за диагностика на АБС-са ги намерих,буксите ги знам,само не открих коя букса с коя се дава на късо/някъде Vaskoto1 беше обяснил, но не го намерих/На късо или през диод?Който знае да дава отговор,защото съм изключил АБС-а и колата не спира!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Жужене в АБС
Мнениеот zfa159 » Пон 02 фев 2009 14:21
Съмнявам,се че с диагностика ще видиш проблема...той вероятно е в датчика на помпата щом не свети лампата на абс-а, значи няма грешки и се води,че системата работи.
Иначе - не знам.Буксата за АБс-а е още една допълнителна, ама не знам къде какво се закъсява.Имаше една тема по въпроса - потърси я.
Успех!
valdis
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:53
Местоположение: sofia
Re: Жужене в АБС
Мнениеот valdis » Пон 02 фев 2009 18:24
Бих помолил за помощ, проблем с АБС, не работи изобщо.
Писането с главни букви се счита за викане
radotom
Nikunata
Re: Жужене в АБС
Мнениеот Nikunata » Пет 06 фев 2009 21:47
Излезна код 1222-което отговаря на основен клапан.Намира се на клапанната кутия,ама къде точно си нямам на идея.Някой ако се е сблъсквал с този проблем да помага/какво се прави пустия му клапан и защо изпуска/
P.S.Искам си ABS-а, смяната му със серво е последно.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kiko26, vanesto и 35 госта
