Допълнение:оказа се че е помпата на АБС-са работи постоянно дори при изключен компютър/под задната седалка/Някакви идеи?
Доклад:След обиколки по всички Бош сервизи в Пловдив,закачвания на комп и разни тестери,мигаща лампа на АБС-са с код1222/неизправен клапан/се сетих за еднин маистор които преди 3 години ми рециклира помпата на съединителя.Закарах я при него,АБС-са бе свален,сменен датчика за високото/и ниско/ налягане,моторчето на помпата бе закарано някъде за ремонт/не разбрах какъв/Качване на АБС-са на колата и всичко си работи нормално.
