Проблем с оборотите на Пасат Б5 1.6I
spreewell
Регистриран на: Сря 14 май 2008 15:35
Мнениеот spreewell » Пет 06 фев 2009 15:46
Здравейте колеги,при мен оборототе не играят но като се включи на свободна скорост на движение оборотите падат до 500-600 и веднага се нормализира.Това не се случва всеки път и не зависи от това дали колата е топла или студена.Миналата година с това оплакване бях на сервиз,смениха дебитомера но след 2 месеца пак се появи това.Ако някой има представа моля да ми помогне.
Последна промяна от dobrin на Пет 06 фев 2009 20:36, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
The_Machine
Re: Проблем с оборотите на Пасат Б5 1.6I
Мнениеот The_Machine » Пет 06 фев 2009 23:02
Почистване и адаптация на дросела :)
Заповядай ако искаш...
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Нед 08 фев 2009 11:02
Машинка,
до колко си сигурен че от това?
Както знаеш съм със същия мотор и имам същия пролем - без значение на газ или на бензин !
При мен обаче оборотите се връщат към нормалните обороти за изключен от скорост двигател само когато колата е в покой, или сдруги думи когато върви на празан ход по инерция е на 500-600 оборота а когато вече спра на сфетофара вече се връща на нормалните
Блг
Поздрави
Vankata2007
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 16:57
Местоположение: Dobrich
Мнениеот Vankata2007 » Нед 08 фев 2009 17:07
Здравейте колеги! имам следния проблем. Имам Passat 1.8 (89г.) постоянно е на високи обороти и няма укротяване това нещо и толкова. :cry: Някой може ли да ми каже от каде ее цялата работа
