Влиза ми вода в пасата и то само при проливен дъжд.
Нито, на автомивка, нито по какъвто и да е по друг начин, само при проливен дъжд, и то само на лявата_предна седалка.
Пасата е 1998 комби уплътнението е здраво, всичко изглежда наред и не мога да разбера от къде влиза.
наводнение в Б5
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
наводнение в Б5
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 фев 2009 17:16, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: наводнение
има ли шибидах?
- HAMELION
Re: наводнение
Не, няма шибидах. Днес след снощния дъжд имаше направо локвичка.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: наводнение
Гледал ли си под предния капак има една ниша точно,където е мотора за чистачките...там ако има локва -> оттам влиза.Ако има локва значи е запушен отвора отстрани покрай калника за оттичане на водата...отпушваш го и няма грижи
Успех!
Успех!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: наводнение
има и отвор точно под акумулатора - провери и него
- zfa159
Re: наводнение
zfa159 написа:Гледал ли си под предния капак има една ниша точно,където е мотора за чистачките...там ако има локва -> оттам влиза.Ако има локва значи е запушен отвора отстрани покрай калника за оттичане на водата...отпушваш го и няма грижи
Успех!
Грешката е моя - не съм видял,че става дума за В5...извинявам се!
Re: наводнение
Колега погледни мястото където влиза жилото за отваряне на предният капак. Също и отворите под акумулатора и под сервото.
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: наводнение
Погледни всичко казано от колегите + уплътнението под кутията на компютъра, при мен това беше проблема! Успех
Re: наводнение
Колега, от запушване ако имаш вода при отделението при акумулатора може да ти пълни вода в купето. Така беше при мeн, и това е слабото място на VW, дори и Шкода също страда от това.
Re: наводнение
Аз не разбрах - водата върху седалката ли е, т.е. седалката ли е мокра, или в краката пред седалката ? Мисля, че има значение, ако искаш по-точни отговори.
- HAMELION
Re: наводнение в Б5
Водата е на земята. Мисля, че влиза някъде през уплътнението на вратата, но понеже е здраво, не мога да разбера от къде се появява.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 17 фев 2009 13:52, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: наводнение в Б5
viewtopic.php?f=6&t=123090&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Виж тук колега,може би ще ти стане ясно от къде се наводняваш!
