наводнение в Б5
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
наводнение в Б5
Мнениеот HAMELION » Чет 12 фев 2009 20:13
Влиза ми вода в пасата и то само при проливен дъжд.
Нито, на автомивка, нито по какъвто и да е по друг начин, само при проливен дъжд, и то само на лявата_предна седалка.
Пасата е 1998 комби уплътнението е здраво, всичко изглежда наред и не мога да разбера от къде влиза.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 фев 2009 17:16, променено общо 1 път.
Причина: правопис
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: наводнение
Мнениеот IvanMan » Чет 12 фев 2009 21:14
има ли шибидах?
HAMELION
Re: наводнение
Мнениеот HAMELION » Чет 12 фев 2009 22:30
Не, няма шибидах. Днес след снощния дъжд имаше направо локвичка.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: наводнение
Мнениеот zfa159 » Пет 13 фев 2009 0:51
Гледал ли си под предния капак има една ниша точно,където е мотора за чистачките...там ако има локва -> оттам влиза.Ако има локва значи е запушен отвора отстрани покрай калника за оттичане на водата...отпушваш го и няма грижи ;)
Успех!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: наводнение
Мнениеот Peteff » Пет 13 фев 2009 7:34
има и отвор точно под акумулатора - провери и него
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: наводнение
Мнениеот zfa159 » Пет 13 фев 2009 8:38
zfa159 написа:Гледал ли си под предния капак има една ниша точно,където е мотора за чистачките...там ако има локва -> оттам влиза.Ако има локва значи е запушен отвора отстрани покрай калника за оттичане на водата...отпушваш го и няма грижи ;)
Успех!
Грешката е моя - не съм видял,че става дума за В5...извинявам се!
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Re: наводнение
Мнениеот mi_ho » Пет 13 фев 2009 9:24
Колега погледни мястото където влиза жилото за отваряне на предният капак. Също и отворите под акумулатора и под сервото.
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Re: наводнение
Мнениеот niki79 » Пет 13 фев 2009 10:22
Погледни всичко казано от колегите + уплътнението под кутията на компютъра, при мен това беше проблема! Успех :да:
Iveliks
Re: наводнение
Мнениеот Iveliks » Пет 13 фев 2009 10:57
Колега, от запушване ако имаш вода при отделението при акумулатора може да ти пълни вода в купето. Така беше при мeн, и това е слабото място на VW, дори и Шкода също страда от това.
svilen073
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 7:34
Re: наводнение
Мнениеот svilen073 » Пет 13 фев 2009 16:40
Аз не разбрах - водата върху седалката ли е, т.е. седалката ли е мокра, или в краката пред седалката ? Мисля, че има значение, ако искаш по-точни отговори.
HAMELION
Re: наводнение в Б5
Мнениеот HAMELION » Пет 13 фев 2009 19:34
Водата е на земята. Мисля, че влиза някъде през уплътнението на вратата, но понеже е здраво, не мога да разбера от къде се появява.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 17 фев 2009 13:52, променено общо 1 път.
Причина: правопис
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: наводнение в Б5
Мнениеот BRUKLLIN » Пет 13 фев 2009 21:19
viewtopic.php?f=6&t=123090&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Виж тук колега,може би ще ти стане ясно от къде се наводняваш!
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Google [Bot], SpeeDLine и 70 госта
