пасат Б3 не пали - решено - бобина
lotosa
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 20:31
Местоположение: България
Мнениеот lotosa » Пет 13 фев 2009 21:36
Здравеите колеги!Днес се регистрирах и реших да ви питам.Карам Пасат от ще станат 2 години вече.Та на вапроса в неделя се прибрах от дежурство и паркирам пред къщи.На другия де неще да запали на газ мъчих мъчих неще смених бенз.помпа пак нъц :roll: свалям свещите на първи цилиндър суха на другите мокри.свещтите пробвах хвърлят искра но е жълта :roll: МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ МИ!Предварително ви благодаря! :D
Последна промяна от dobrin на Сря 04 мар 2009 22:50, променено общо 3 пъти.
Причина: Решено!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: пасат Б3 неиска да запали нито на газ нито на бензин
Мнениеот znainainai » Съб 14 фев 2009 0:05
Колега чети тук по подробна тема НЯМА :idea:
viewtopic.php?f=6&t=122909
lotosa
Мнениеот lotosa » Съб 14 фев 2009 19:41
Приятелю немойе да е катализатор преднич ден се прибрах от пат колата си вървеше норнално не ми е правила проблем
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 14 фев 2009 19:47
Точно де!
То и той предния ден я е карал. На моя приятел жена му отиде до магазина и колата там умря. Нищо не пречи да провериш
zdravko_1979
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Мнениеот zdravko_1979 » Съб 14 фев 2009 22:18
комутатор
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 15 фев 2009 11:52
Здравей колега ето още някоко насоки кое как да провериш по запалването
Опит за ръководство по издирване на проблема, съпроводено от коментари на vaskoto1
vaskoto1 написа:
искам да те помоля е да направи една рецензия на нещичко, което се опитвам да напиша в помощ на колегите. Става въпрос за темите за непалене.
Тъй като не е в отговор на нечий конкретен въпрос, а по-скоро нещо като обобщение, ще съм ти задължен за всяка една забележка!
Писах, писах и все не ми харесва нещо... а това е трета редакция вече! :(
Ето го;
Поради честите теми за непалене, ще се опитам да направя една малка ретроспекция на възможните причини и начина а установяването им
Оснвните причини да не запали дзверо се крият в 3 основни бласти:
- аларма/имобилайзер
- запалителна система
- горивоподаваща система
Но първо!
Уверете се, че има гориво в резервоара
Уверете се, че извършвате действията както трябва (изключили сте имобилайзера)
Уверете се, че това, да му се не види, е вашата кола и че всичко по нея си е там!
И не забравяйте! Електрическата връзка трябва да е като социалистическото семейство!
Здрава и стегната!
Аларма
На по-старите модели от нашия автопарк се монтират външни аларми с имобилайзер, без да е вграден фабричен такъв. Най-често пълното му премахване става, като се извади предпазителя, през който минава захранването на алармата. има и вариант обаче да не е толкоз просто-може да се наложи да се посвързват тук-там жички така че ако това не сработи-обади се на приятел!
С автомобилите с вграден имобилайзер не съм запознат и за това, за да не пиша глупости, минавам направо на
Запалителна система
При подаване на контакт двигателя върти мудно или въобще не завърта
Проверете напрежението на акумулатора Трябва да е над 13V-айде 12.5 да е-13 след цяла нощ и няколко завъртания няма да е посмъртно...Проверете стегнатостта на клемите на акумулатора (виж за соц. семейство!)
Проверете стегнатостта на клемите към стартера, масата на двигателя и купето.
Внимание! Плюсовия кабел към шалтера на стартера да се притяга внимателно, защото задния корпус на машинката е бакелитен и може да каже: "Пук!"
Уверете се, че всички контактни повърхности по клемите не са окислени. Ако има окис, почистете до блясък и стегнете здраво!
Опитайте с нов акумулатор или някой колега да ви подаде ток с достатъчно дебели кабели
Ако всичко изброено до тук е наред, то стартера се нуждае от ремонт.
Стартера върти, но не пали:
намерете една свещ(някаква-стара, нова, всякаква работеща), поставете я на кабела, оставете я така, че резбата й да опира на корпуса на мотора и завъртете на стартер
Има искра- Търсете проблема по горивоподаващата система.
Няма искра-
Разкачете централния кабел от разпределителната капачка и поставете там свеща.
Повторете опита с въртене на стартер
Има искра- сменете разпределителната капачка и палеца
Няма искра-
Като най-лесно първо помолете някой колега да ви услужи с един централен кабел за проба. Ако пак няма искра:
Ще ви трябва мултицет и светодиоден пробник.
Светодиодния пробник можете да си го направите лесно с помощта на светодиод и резистор със стойност от 360 до 560 ома, 0.125 или 0.25 W
Пробника изглежда ето така:
http://images16.snimka.bg/002756822.jpg
На фиг. 1 е светодиода с резистор. На фиг.2 е самия светодиод. Имайте предвид, че той е с определена полярност. Показани са "+" и "-". Ако го поставите на обратно, няма да светне!
Разкачете триполюсния куплунг на комутатора. С помощта на мултицета се уверете, че в двете крайни пера на буксата има напрежение 12V при подаден контакт.
Ако няма, проверете предпазителите и релето за захранване на инжекциона ( № 80 или № 82 )
Ако има, поставете светодиодния пробник м/у средното (сигнално) и крайното перо на буксата. Завъртете на стартер.
Ако светодиода мига- сменете бобината или комутатора (много често са заедно, в общ блок) -ъ... тва защо
?? нещо не вдянах...
Ако светодиода не мига-
Разкачете триполюсната букса от Хол-датчика при делкото. Уверете се, че идва захранващо напрежение на двете крайни пера.
Внимателно заголете малка част от изолацията на проводниците. Включете буксата към датчика и м/у средния и крайния кабел хванете светодиодния пробик. Завъртете на стартер. Светодиода трябва да мига.
Ако свети постоянно, то значи има пробив в датчика или повреда в привода на делкото (случвало ми се е на ААЕ). Ако не свети значи, че или е прекъснал датчика, или не е поставен пробника в правилната полярност. Винаги се застраховайте с полярността на пробника. И в двата случая трябва да се подмени Хол-датчика.
!! Не забравяйте да изолирате проводниците!!!
Ако от Хол-датчика излизат импулси, но не стигат до буксата на комутатора, то има голяма вероятност от повреда в контролера на двигателя. Уверете се, че няма прекъсване по проводниковите връзки.
Успех!!
lotosa
Мнениеот lotosa » Нед 15 фев 2009 13:11
благодаря ви колеги днес идва едно мом4е сапаратурата при мен и ми показа 4е има грешка в датчика на хол. Но ще пробвам и този вариант последния.Благодарч ви ще пиша за развитието на нещата.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 15 фев 2009 13:24
lotosa написа:Здравеите колеги!Днес се регистрирах и реших да ви питам.Карам Пасат от ште станат 2 години ве4е.Та на вапроса в неделя се прибрах от дежурство и паркирам пред кащи.На другия де неште да запали на газ мъчих мъчих неште смених бенз.помпа пак нъц :roll: свалям свещите на първи цилиндър суха на другите мокри.свещтите пробвах хвърлят искра но е жълта :roll: МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ МИ!Предварително ви благодаря! :D
viewtopic.php?f=15&t=99018
:applause:
lotosa
Мнениеот lotosa » Сря 04 мар 2009 22:46
Здравейте колеги :D Вчера смених бобината и пасата запали.Сега само ме дразни поплавана на бензина показва ми повече и утре схте се опитам пак да го направя.Благодара ви за съветите :applause:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 05 мар 2009 1:07
lotosa написа:Здравейте колеги :D Вчера смених бобината и пасата запали.Сега само ме дразни поплавана на бензина показва ми повече и утре схте се опитам пак да го направя.Благодара ви за съветите :applause:
Дам..то и моя Пасат си вървеше предишния ден :) Колегата е сложил моята тема понеже тя обхваща едва ли не всичко,което може да се прецака по един двигател за да не работи...и по метода на изключването стигаш до истината..аз след 1 месец стигнах до катализатор...ти за по-кратко време до бубина...ама така е :)
За бензиномера - ако ти се мота и температурата насам/натам в синхрон с показанието на бензин търси проблема в таблото понеже тези двете мерилки са на общо захранване от един стабилизатор и прави мизерии (има купища теми по въпроса).Ако пък знаеш 100% къде е проблема успех с решаването му възможно най-бързо! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Александър Атанасов и 45 госта
