Грешка 00281 /3 Vehicle Speed Sensor - No Signal Б4 1,8 АБС
- Negramoten
- Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
- Местоположение: София Пасат B5.5
Дава ми тази грешка 00281/3 Vehicle Speed Sensor - No Signal. Пасата е Б4 1,8 АБС 1994-та. Изобщо трябва ли да има такъв сензор? И ако трябва, то къде се намира и колко струва?
- Negramoten
Re: Грешка 00281 /3 Vehicle Speed Sensor - No Signal
_SUN_ написа:http://volkswagen.msk.ru
Благодаря за линка, но там има само кода и грешката, а аз съм ги написал в заглавието. Чудя се този датчик за скоростта, дали го имам и не работи или изобщо го нямам? И какво представлява? Къде се намира? Ако трябва от къде се купува и орентировачно колко би струвал?
ПП. линка защо се промени, преди беше директно до този PDF: http://volkswagen.msk.ru/diag/vas5051_errors.pdf
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Промених го щото ми даваше грешка и помислих, че при теб няма да работи, относно датчика или е на скоростната кутия или в самото табло с уредите зад скоростомера.
- Negramoten
Т.е. по-принцип си го има, а при мен има някакъв проблем? Като се замисля така трябва да е, защото в противен случай нямаше да дава грешка...
Мерси.
Мерси.
- Negramoten
Ето какво намерих, но за голф:
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Колата е Пассат Б4, скоростомера пада до нула при около 60- 70км/ч, до толкова си работи. Таблото вече веднъж е сменяно поради същата причина, доколкото разбрах. Според мен не е стабилизатор на напрежението или моторче на километража, а си е спийд сензор.
Въпроса ми е на 1.8 моно къде се намира датчика за скоростомера, видях само датчика за задна или аз го бъркам с датчика за задна- точно до входа на вилката в кутията?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Датчика за задна е върху тази част на която се захващат жилата и сменя скоростите. Датчика е в задния край към купето.
Датчика за скоростомера не е ли на скоростната кутия ?
Там където попринцип влиза жилото за скоростомера при по-старите табла?
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
И при мен излиза тази грешка но нямам никакви проблеми, вси4ко си работи.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Тази грешка излиза винаги когато колата не е в движение
Winner25 написа:Тази грешка излиза винаги когато колата не е в движение
Преди време не се показваше тази грешка но в последствие не ще да се махне
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Re: Грешка 00281 /3 Vehicle Speed Sensor - No Signal Б4 1,8 АБС
Колеги, хелп
Оказа се, че нямам жило (Б4 '96, 1.8 ABS).
Скоростомера пада на 0 само, ако подмине 80км. После се орпавя чак кaто загася и запаля.
Възможно ли е датчикa да прави магария или е нещо друго?
За сведение, таблото веднъж е сменяно поради същия проблем.
По- интересното е, че в ЕТКА такъв датчик има само на 5 и 6 цилиндровите мотори и автоматите
- Dpop
- Автомобил: VW
Възможно е да е датчика, той има снимка на трета страница в тази тема viewtopic.php?f=6&t=285379&start=30 И е същия за 4-ри цилиндрови мотори.
