Грешка 00281 /3 Vehicle Speed Sensor - No Signal Б4 1,8 АБС
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Мнениеот Negramoten » Вто 17 фев 2009 14:22
Дава ми тази грешка 00281/3 Vehicle Speed Sensor - No Signal. Пасата е Б4 1,8 АБС 1994-та. Изобщо трябва ли да има такъв сензор? И ако трябва, то къде се намира и колко струва?
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Грешка 00281 /3 Vehicle Speed Sensor - No Signal
Мнениеот _SUN_ » Вто 17 фев 2009 14:56
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Вто 17 фев 2009 15:03
_SUN_ написа:http://volkswagen.msk.ru
Благодаря за линка, но там има само кода и грешката, а аз съм ги написал в заглавието. Чудя се този датчик за скоростта, дали го имам и не работи или изобщо го нямам? И какво представлява? Къде се намира? Ако трябва от къде се купува и орентировачно колко би струвал?
ПП. линка защо се промени, преди беше директно до този PDF: http://volkswagen.msk.ru/diag/vas5051_errors.pdf
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Вто 17 фев 2009 15:22
Промених го щото ми даваше грешка и помислих, че при теб няма да работи, относно датчика или е на скоростната кутия или в самото табло с уредите зад скоростомера.
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Вто 17 фев 2009 16:06
Т.е. по-принцип си го има, а при мен има някакъв проблем? Като се замисля така трябва да е, защото в противен случай нямаше да дава грешка...
Мерси.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 17 фев 2009 16:20
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Вто 17 фев 2009 16:45
Ето какво намерих, но за голф:
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 23 сеп 2012 7:57
Колата е Пассат Б4, скоростомера пада до нула при около 60- 70км/ч, до толкова си работи. Таблото вече веднъж е сменяно поради същата причина, доколкото разбрах. Според мен не е стабилизатор на напрежението или моторче на километража, а си е спийд сензор.
Въпроса ми е на 1.8 моно къде се намира датчика за скоростомера, видях само датчика за задна или аз го бъркам с датчика за задна- точно до входа на вилката в кутията?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 23 сеп 2012 9:10
Датчика за задна е върху тази част на която се захващат жилата и сменя скоростите. Датчика е в задния край към купето.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 23 сеп 2012 15:35
Датчика за скоростомера не е ли на скоростната кутия ?
Там където попринцип влиза жилото за скоростомера при по-старите табла? :roll: :roll:
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Нед 23 сеп 2012 15:45
И при мен излиза тази грешка но нямам никакви проблеми, вси4ко си работи.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 23 сеп 2012 15:52
Тази грешка излиза винаги когато колата не е в движение :wink:
gtracing1
Мнениеот gtracing1 » Нед 23 сеп 2012 15:56
Winner25 написа:Тази грешка излиза винаги когато колата не е в движение :wink:
Преди време не се показваше тази грешка но в последствие не ще да се махне
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Re: Грешка 00281 /3 Vehicle Speed Sensor - No Signal Б4 1,8 АБС
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 04 окт 2012 12:29
Колеги, хелп :|
Оказа се, че нямам жило (Б4 '96, 1.8 ABS).
Скоростомера пада на 0 само, ако подмине 80км. После се орпавя чак кaто загася и запаля.
Възможно ли е датчикa да прави магария или е нещо друго?
За сведение, таблото веднъж е сменяно поради същия проблем.
По- интересното е, че в ЕТКА такъв датчик има само на 5 и 6 цилиндровите мотори и автоматите :screwy
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 10 окт 2012 13:35
Възможно е да е датчика, той има снимка на трета страница в тази тема viewtopic.php?f=6&t=285379&start=30 И е същия за 4-ри цилиндрови мотори.
