Що е то? (може би каре, а може би - не)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 24 фев 2009 20:17
Вчера отивам за работа и изведнъж започва ужасно и дразнещо тракане отпред, в двигателното отделение. Колата си върви нормално. Много се съмнявам да е каре, но...(имал съм такъв проблем на предната си кола) тогава си тракаше при всякакви скорости и съобразно скоростта на движение.
А сега:
1. тракането рядко съвпада със скоростта на движение, но имало е и такива моменти
2. появява се над определена скорост, не съм засичал, но на втора почти на празни обороти няма такова нещо
3. не зависи от това дали завивам или не
А по принцип от доста време карам със съкъсан маншони все не ми остава ВРЕМЕ или ПАРИ да го сменя.
Изобщо що е то и къде се крие проблема
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Що е то? (може би каре, а може би - не)
Мнениеот velinsl » Вто 24 фев 2009 20:20
Забравих да пиша, но едва ли има значение - Пасата е Б3
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 24 фев 2009 20:46
прилича ми на вътрешно каре-те тракат по време на движение,а външните като завиваш
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 24 фев 2009 20:51
лошото е че тракащо каре със сменен маншон/здрав/може да изкара още много,ама ти все си отлагал и сега ще даваш пари за ново или за втора употреба. :smackbum
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 24 фев 2009 22:41
не е каре, смени го шом е тръгнало, но няма да се оправи.От една година съм така и аз имах едно тръгнало вътрешно каре смених го никаква разлика вече чакам да видя какво ще се строши и каде ще ме остави а пътя :banghead:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 24 фев 2009 23:29
Danny boy
ами може и да може, но е много дразнещо иначе съм съгласен, че ако бях сменил маншона рано рано сега нямаше да съм на тоя хал.
moimoimoi
За това щом казваш градски го приемам за "чиста монета".
Защо се появява над определена скорост за движение.
Забравих да допълня, че става само при ускоряване или равномерно движение, в момент когато използвам двигателя като спирачка никога не става. :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 фев 2009 23:31
Я отвори капака отпред и завърти на ръка перката на вентилатора... :roll:
На загасена кола, да не вземе да реши точно в тоя момент да се включи, че боли! :lol:
Май освен маншон, ще сменяш и преден тампон на мотора
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 24 фев 2009 23:41
Дай Боже да е само това...
Ще мина тънко в тоя случай, иначе аз ще вляза в бокса.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 27 фев 2009 23:18
Каре е - външно - днес го слушах докато карах.:evil: В завой винаги трака, на правите тук таме.
Някой сменял ли е каре?
Кви пари е ремонти ориентировъчно(части, труд)?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 28 фев 2009 17:52
И на мен ми трака карето само че вътрешното. Тракането се появи снощи. Днеска го пръснах със спрей против ръжда и спря.
Посъветваха ме да го почистя със нафта и водна шкурка. И да сменя маншона който е скъсан от доста време, но и аз като колегата все отлагам :banghead:
Каква грес да му сложа?
Щом веднъж е тракало, може ли ако го почистя и сменя маншона да кара още?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 28 фев 2009 20:03
Winner25 написа:И на мен ми трака карето само че вътрешното. Тракането се появи снощи. Днеска го пръснах със спрей против ръжда и спря.
Другия вариант ако ти се занимава да свалиш и другото вътрешно и да им размениш местата,така ще спре да трака със сигурност :Mr Green Fun
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 01 мар 2009 2:47
MITKO_DVD написа:Другия вариант ако ти се занимава да свалиш и другото вътрешно и да им размениш местата,така ще спре да трака със сигурност :Mr Green Fun
Можеш ли да дадеш малко повече информация? Защо да ги разменя?
По принцип не ми се занимава, но ако се наложи ще ги разменя. Карето вече спря да трака злед като го пръснах със спрей :)
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 01 мар 2009 10:12
Защото то се е въртело в едната посока много повече спрямо другата-напред 99.9% спрямо другата посока назад и износването е много по-голямо от тази страна на леглата на сечмите,след като ги размениш ляво и дясно те си сменят посоката респективно и практически все едно слагаш ново каре,разбирасе след като ги свалиш ги измиваш с бензин и слагаш графитена грес на ново и ги събираш,разлика във вътрешните карета няма,така че ако ти се занимава го направи това упражнение,аз съм го направил и засега е успешно :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 01 мар 2009 10:54
MITKO_DVD написа:Защото то се е въртело в едната посока много повече спрямо другата-напред 99.9% спрямо другата посока назад и износването е много по-голямо от тази страна на леглата на сечмите,след като ги размениш ляво и дясно те си сменят посоката респективно и практически все едно слагаш ново каре,разбирасе след като ги свалиш ги измиваш с бензин и слагаш графитена грес на ново и ги събираш,разлика във вътрешните карета няма,така че ако ти се занимава го направи това упражнение,аз съм го направил и засега е успешно :wink:
Май и аз ще им разменя местата. :) Графитна грес ли се слага? Трябва ли да е специално за карета?
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Нед 01 мар 2009 13:59
Колега провери дали всички болтове на каретата са си на място и добре затегнати, че и аз имах същия проблем, започна да трака след това спря после пак почна, така докато не отворих капака и случаино единия болт на ляво вътрешно каре се падаше отгоре и какво да видя, развит и излязал до половината :o
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop, pink и 44 госта
