Вчера отивам за работа и изведнъж започва ужасно и дразнещо тракане отпред, в двигателното отделение. Колата си върви нормално. Много се съмнявам да е каре, но...(имал съм такъв проблем на предната си кола) тогава си тракаше при всякакви скорости и съобразно скоростта на движение.
А сега:
1. тракането рядко съвпада със скоростта на движение, но имало е и такива моменти
2. появява се над определена скорост, не съм засичал, но на втора почти на празни обороти няма такова нещо
3. не зависи от това дали завивам или не
А по принцип от доста време карам със съкъсан маншони все не ми остава ВРЕМЕ или ПАРИ да го сменя.
Изобщо що е то и къде се крие проблема
Що е то? (може би каре, а може би - не)
- moimoimoi
Re: Що е то? (може би каре, а може би - не)
прилича ми на вътрешно каре-те тракат по време на движение,а външните като завиваш
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
лошото е че тракащо каре със сменен маншон/здрав/може да изкара още много,ама ти все си отлагал и сега ще даваш пари за ново или за втора употреба.
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
не е каре, смени го шом е тръгнало, но няма да се оправи.От една година съм така и аз имах едно тръгнало вътрешно каре смених го никаква разлика вече чакам да видя какво ще се строши и каде ще ме остави а пътя
Danny boy
ами може и да може, но е много дразнещо иначе съм съгласен, че ако бях сменил маншона рано рано сега нямаше да съм на тоя хал.
moimoimoi
За това щом казваш градски го приемам за "чиста монета".
Защо се появява над определена скорост за движение.
Забравих да допълня, че става само при ускоряване или равномерно движение, в момент когато използвам двигателя като спирачка никога не става.
moimoimoi
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Я отвори капака отпред и завърти на ръка перката на вентилатора...
На загасена кола, да не вземе да реши точно в тоя момент да се включи, че боли!
Май освен маншон, ще сменяш и преден тампон на мотора
Дай Боже да е само това...
Ще мина тънко в тоя случай, иначе аз ще вляза в бокса.
Каре е - външно - днес го слушах докато карах.
В завой винаги трака, на правите тук таме.
Някой сменял ли е каре?
Кви пари е ремонти ориентировъчно(части, труд)?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И на мен ми трака карето само че вътрешното. Тракането се появи снощи. Днеска го пръснах със спрей против ръжда и спря.
Посъветваха ме да го почистя със нафта и водна шкурка. И да сменя маншона който е скъсан от доста време, но и аз като колегата все отлагам
Каква грес да му сложа?
Щом веднъж е тракало, може ли ако го почистя и сменя маншона да кара още?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Winner25 написа:И на мен ми трака карето само че вътрешното. Тракането се появи снощи. Днеска го пръснах със спрей против ръжда и спря.
Посъветваха ме да го почистя със нафта и водна шкурка. И да сменя маншона който е скъсан от доста време, но и аз като колегата все отлагам![]()
Другия вариант ако ти се занимава да свалиш и другото вътрешно и да им размениш местата,така ще спре да трака със сигурност
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
MITKO_DVD написа:Другия вариант ако ти се занимава да свалиш и другото вътрешно и да им размениш местата,така ще спре да трака със сигурност
Можеш ли да дадеш малко повече информация? Защо да ги разменя?
По принцип не ми се занимава, но ако се наложи ще ги разменя. Карето вече спря да трака злед като го пръснах със спрей
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Защото то се е въртело в едната посока много повече спрямо другата-напред 99.9% спрямо другата посока назад и износването е много по-голямо от тази страна на леглата на сечмите,след като ги размениш ляво и дясно те си сменят посоката респективно и практически все едно слагаш ново каре,разбирасе след като ги свалиш ги измиваш с бензин и слагаш графитена грес на ново и ги събираш,разлика във вътрешните карета няма,така че ако ти се занимава го направи това упражнение,аз съм го направил и засега е успешно
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
MITKO_DVD написа:Защото то се е въртело в едната посока много повече спрямо другата-напред 99.9% спрямо другата посока назад и износването е много по-голямо от тази страна на леглата на сечмите,след като ги размениш ляво и дясно те си сменят посоката респективно и практически все едно слагаш ново каре,разбирасе след като ги свалиш ги измиваш с бензин и слагаш графитена грес на ново и ги събираш,разлика във вътрешните карета няма,така че ако ти се занимава го направи това упражнение,аз съм го направил и засега е успешно
Май и аз ще им разменя местата.
- Plarol
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
- Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Колега провери дали всички болтове на каретата са си на място и добре затегнати, че и аз имах същия проблем, започна да трака след това спря после пак почна, така докато не отворих капака и случаино единия болт на ляво вътрешно каре се падаше отгоре и какво да видя, развит и излязал до половината
