Passat B5.5 Колеги помагайте за елсъклата...
Polker
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:44
Мнениеот Polker » Съб 07 мар 2009 16:24
"Заседнали"са в горно положение.И това е.Ако беше едно-ясно,свалям кората и полазвам с мултицета,ама всичките??Все отнякъде се почва...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Passat B5.5 Колеги помагайте за елсъклата...
Мнениеот zfa159 » Съб 07 мар 2009 18:38
Ами като за начало виж предпазител ако изобщо не мърдат нанкикъде.Ако той си е наред продължаваш нататък - намираш къде седи контролера (колегите трябва да ти кажат понеже аз незнам точното му място) и гледаш дали на него има захранване.Ако и на него има захранване вероятността се свежда само до една - дам е фира модула...което е често срещано явление и тогава вече или се сменя с друг или този се разглобява,презапоява и тръгва (има хора,които го правят,независимо че уж е капсолован).Аз за друга причина не се сещам...която да спре всичките прозорци и да не може да се отврои нито един.
Всъщност може да има още една причина - имаш ли опцията аларма ад ти вдига стъклата догоре ако има някое свалено като заключваш колата - ако го имаш като опция може там да е проблема.При по-старите модули си има едно пинче на което като подадеш напрежение и той си вдига стъклата догоре...след известно време алармата спира да подава това напрежение и колата си седи с включена аларма...след като я отключиш стъклата си работят безгрижно...ама ако алармата не спира това напрежение дори след като отключиш колата стъклата са неадекватни.
И се радвай,че не са спрели долу както на един колега с В3 наскоро....после е чистил "спретнати" по неговите думи преспи сняг от седалките :lol:
Успех!
Polker
Мнениеот Polker » Съб 07 мар 2009 20:18
А смешен въпрос...къде са бушоните?? Комфорт модула е под постелката,мокрят го на автомивката и заминава,ама дано не съм прав...Ех да ми е здрава Ладата,никога няма да я продам.Ако нямаше толкова"екстри" и електроника,Пасата би бил великолепен автомобил...
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Нед 08 мар 2009 1:03
Бушоните(предпазителите)ти се намират като отвориш шофьорската врата до ключа за фаровете отстрани :wink:
С капака отгоре:
Със свален капак:
Последна промяна от soto73 на Нед 08 мар 2009 22:21, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 08 мар 2009 1:10
Polker написа:А смешен въпрос...къде са бушоните?? Комфорт модула е под постелката,мокрят го на автомивката и заминава,ама дано не съм прав...Ех да ми е здрава Ладата,никога няма да я продам.Ако нямаше толкова"екстри" и електроника,Пасата би бил великолепен автомобил...
Затова номера е да си вземеш максимално оборудван по-стар ;) Иначе за модула - май вярно седи там някъде и вероятно в него ще да е проблема - от време не време спират ел.огледала,ел.стъкла...това им е слабо място...на В3 модула добре си седи под задната седалка - иди го намокри де mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
