б5 пукане на таблото
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Мнениеот to4ko » Пон 23 мар 2009 18:46
Колеги от известно време имам проблеми с дразнещо пукане и прескърцване от към таблото,точно над жабката до предното стъкло.Обикновенно става при усукване при рязко завиване.Използвах силиконов спрей но проблема не се реши.Може ли някой да ми препоръча човек който решава подобни проблеми понеже не мога да намеря подобен механик.Става въпрос за София или Бургас
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: пукане на таблото на б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 23 мар 2009 18:48
Ако се намери решение, смятам, че ще е интересно за адски много хора с B5 и В5.5 да го споделиш тук. :D
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пон 23 мар 2009 21:57
има нещо интересно при братушките,но не сьм го пробвал. http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 23 мар 2009 22:15
Виж, това вече е конкретно и интересно нещо.
Ще го изчета по-подробно и изпробвам лично, щом реша, че ми е дотегнало до крайност вече от това пукане... :да:
to4ko
Мнениеот to4ko » Пон 23 мар 2009 23:10
много благодаря колега,лошото е ,че нищо не разбирам на руски.Но това което виждам на снимките за добавяне на някакво уплътнение си мисля ,че е свързано с моя проблем.Някой който разбира руски може ли да преведе какво точно използват и за тракане в таблото ли се използва
tonilom1
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
Двигател: CFFB 2012
Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Мнениеот tonilom1 » Нед 02 дек 2012 16:02
Да споделя как се спасих от такова пукане.Пасата е В5.5.При минаване през неравност или завиване имаше едно много неприятно пукане(почукване) все едно е вътре в таблото.Използвах маркуче като за вакумите и друго по-дебело,горе-долу двойно.Нарязах парчето по около 10 см.Тънките ги набутах между таблото и предното стъкло в двата края в ляво и дясно.Там разстоянието между таблото и стъклото е по-малко.По-дебелото го набутах в средната част.Маркучетата не се забелязват изобщо.Вече няколко дни тествам и пукането го няма изобщо.Много съм доволен :banana ,щото беше много дразнещо.
