проблем с температурни датчици
MADZABAR
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:55
Мнениеот MADZABAR » Вто 31 мар 2009 13:13
Онзи ден ми гръмна тройника на охладителната течност. След като ми го смениха имам проблем с показанията на таблото - отчита ми 70 градуса а е добре загряла. Сега как мога да си проверя дали не са объркали местата на датчиците и съответно кабелите. Колата ми е б3 1989 бензин 1.6 карбуратор. Ако някой може да ми помогне с цветовете на датчиците и правилните им места на разположение. СЕГА при мен са ОТГОРЕ отпред ЧЕРВЕН, към двигателя отгоре ЗЕЛЕН, отдолу ЧЕРЕН. Така ли трбва да бъде.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем с температурни датчици
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 мар 2009 15:32
Направи снимка как е в момента! Важно е къде са вкарани буксите(в кой датчик) ,а не къде са местата на датчиците в тройника!
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Сря 01 апр 2009 21:01
места на датчици и кабели няма как да се объркат щото буксите са с поводи и могат да се вкарат само по един начин ;) иначе както казва колегата щракни да видим кой датчик къде е .... да не са объркали нещо при поставянето ....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 апр 2009 22:15
hristov_GL написа:места на датчици и кабели няма как да се объркат щото буксите са с поводи и могат да се вкарат само по един начин ;) иначе както казва колегата щракни да видим кой датчик къде е .... да не са объркали нещо при поставянето ....
Да,по един начин могат да се вкарат ама всяка букса става и за другите му датчици ;) и ако е объркано коя букса от кой датчик е - мазалото е на лице.
Може да е сменен и самия датчик с нов и той да не мери вярно - сменяни ли са и датчиците?
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 02 апр 2009 9:56
Да, буксите не могат да се объркат, в смисъл че няма как да влезе по друг начи. Ако са сменяни датчиците е много вероятно да е дефектен особено ако е от 20-ина лева. хубав датчик мисля е над 50.
По принцип и на мен при смяна на течността за около месец датчика започва да показва друго.
hristov_GL
Мнениеот hristov_GL » Пет 03 апр 2009 14:27
или най вероятно палачорите да са набутали буксите набързо по схемата "ръгай кат абориген пак то че тръгне" и да са объркали цялата картинка .... само едно мога да ти кажа датчика който е за перката има 2 входящи кабела и от него излизат два за перката (бърза и бавна степен) така че той е единствения с 4 кабела .... другия на тройника е с 2 ма не се сещам кви цветове ... (то не че ше ти помогне ...) но мисля че третия датчик има най тънки кабели .... апффф що ли не отида да вида до колата да е** :@
