проблем с температурни датчици
- MADZABAR
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:55
Онзи ден ми гръмна тройника на охладителната течност. След като ми го смениха имам проблем с показанията на таблото - отчита ми 70 градуса а е добре загряла. Сега как мога да си проверя дали не са объркали местата на датчиците и съответно кабелите. Колата ми е б3 1989 бензин 1.6 карбуратор. Ако някой може да ми помогне с цветовете на датчиците и правилните им места на разположение. СЕГА при мен са ОТГОРЕ отпред ЧЕРВЕН, към двигателя отгоре ЗЕЛЕН, отдолу ЧЕРЕН. Така ли трбва да бъде.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с температурни датчици
Направи снимка как е в момента! Важно е къде са вкарани буксите(в кой датчик) ,а не къде са местата на датчиците в тройника!
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
- Местоположение: Бургас
места на датчици и кабели няма как да се объркат щото буксите са с поводи и могат да се вкарат само по един начин
иначе както казва колегата щракни да видим кой датчик къде е .... да не са объркали нещо при поставянето ....
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
hristov_GL написа:места на датчици и кабели няма как да се объркат щото буксите са с поводи и могат да се вкарат само по един начининаче както казва колегата щракни да видим кой датчик къде е .... да не са объркали нещо при поставянето ....
Да,по един начин могат да се вкарат ама всяка букса става и за другите му датчици
Може да е сменен и самия датчик с нов и той да не мери вярно - сменяни ли са и датчиците?
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Да, буксите не могат да се объркат, в смисъл че няма как да влезе по друг начи. Ако са сменяни датчиците е много вероятно да е дефектен особено ако е от 20-ина лева. хубав датчик мисля е над 50.
По принцип и на мен при смяна на течността за около месец датчика започва да показва друго.
- hristov_GL
или най вероятно палачорите да са набутали буксите набързо по схемата "ръгай кат абориген пак то че тръгне" и да са объркали цялата картинка .... само едно мога да ти кажа датчика който е за перката има 2 входящи кабела и от него излизат два за перката (бърза и бавна степен) така че той е единствения с 4 кабела .... другия на тройника е с 2 ма не се сещам кви цветове ... (то не че ше ти помогне ...) но мисля че третия датчик има най тънки кабели .... апффф що ли не отида да вида до колата да е** :@
