теч на масло около гнездото на една от свещите
ROSTISLAVG
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 15:08
Местоположение: Габрово
Мнениеот ROSTISLAVG » Съб 04 апр 2009 11:29
Колата ми е с 2е мотор. 1.Забелязвам теч на масло около гнездото на една от свещите!2.От 1-2 дни започна бързо да загрява при градска експлоатация! Забравих да добавя че изхвърля антифриз от разширителя
Последна промяна от ROSTISLAVG на Съб 04 апр 2009 11:47, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: теч на масло около гнездото на една от свещите
Мнениеот radotom » Съб 04 апр 2009 11:37
Провери добре ли е стегната свеща. Смени дефтунгата под нея.
Огледай и за цепнатини по главата, около свеща.
За загряването - по принцип е логично- вдигнаха се температурите. Вече- зависи колко по-бързо...
Едит:
Това за изхвърлянето на антифриза не трябваше да го казваш! :(
Щото няма да ти хареса отговора... :cry:
Ето ти мнението ми, заради което се регистрирах преди години във форума: viewtopic.php?f=6&t=11636
А ето и цялата тема:
ROSTISLAVG
Мнениеот ROSTISLAVG » Пет 10 апр 2009 10:22
Благодаря за помоща наистина свеща беше развита! А относно антифриза като за начало ще сменя капачката!Още ведньж благодаря
ak_47
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 9:02
Мнениеот ak_47 » Вто 31 май 2011 11:26
Не исках да отварям нова тема - не можах да намеря с търсачката друг подобен проблем. Моля за извинение ако все пак се намери такава тема.
Та моя проблем е същия - има сълзене на масло около гнездата на свещите на 3 от цилиндрите. Като най-силно е от към цилиндъра който е под капачката за доливане( или 1-ви или 4-ти, не знам откъде се броят ). Като отвия свещите по тях има също масло.
Мотора е същия - 2е. Последния път смених маслото с 10w40. Изгорило е около 1л. за около 10 000 км. Преди това съм сменял само с 15w40 и ми е горяло max 300-400 мл. за същия период.
Дали е възможно като е по-тънко маслото да се "просмуква" ?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 02 юни 2011 21:20
Изчисти си свещите, ако са поостарели ги смени направо, избърши леглата и стегни хубаво (хубаво не означава колкото сила имаш, че тогава ще имаш други проблеми). Маслото се "просмуква" ако някъде не е уплътнено добре, не от това, че е по-гъсто или по-рядко! Огледай от гарнитурата на капака на главата да не тече, че точно при свещите се събира.
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 44 госта
