Привет.
Тъй като нямам Фис дисплей , смисъл неработи , немога да разбера за какво е тоя сигнал . Чува се нещо като , ако сте летяли със самолет когато може да си разкопчеете коланите вече се чува "тъъъън" Та аз го чувам за втори път . Забелязах че тая вечер като го чух жената спираше на едно кръстовеще и се зачудих дали не е можежеби сигнал че са ми износени спирачките ??? Имам много добри спирачки но знам ли. Никаква друга лампа не ми е светнала нито съм превъртял малкия километраж , не е и за бензин абе нилкаква индикация няма. Предполагам ако работи ФИС дисплея ще имам но ...
Та може ли да предположите какво е ?
Колата е пасатор Б5 2000г 1.9 ТДИ ПД
странен звуков сигнал при пасат б5
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: странен звуков сигнал при пасат б5
Колега ходи на диагностика, така може само да хвърляме боб и да гадаем.
Този сигнал се чува при падане на околната температура под 4 градуса. Това е единственото, за което се сещам без да има някаква друга индекация на таблото.
- naiturseniq
най-вероятно е това колега. Снощи беше доста студено към 22:00 часът , следващия път ще обърна внимание на климатроника. Благодаря за отговора
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
mi_ho написа:Този сигнал се чува при падане на околната температура под 4 градуса. Това е единственото, за което се сещам без да има някаква друга индекация на таблото.
И при мен е така,точно такъв звук се чува като падне температурата!
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
при мен що нищо не пее?! само ако съм на моментен разход и падне температурата на дисплея ми се променя и изписва темп автоматично. Ще ръчна да видя със софтуара да не би да е изключена тая опция.. искам да ми пее и на мене.
apv
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
- Местоположение: Благоевград
При мен също е така.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78 и 42 госта
