странен звуков сигнал при пасат б5
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Нед 12 апр 2009 22:52
Привет.
Тъй като нямам Фис дисплей , смисъл неработи , немога да разбера за какво е тоя сигнал . Чува се нещо като , ако сте летяли със самолет когато може да си разкопчеете коланите вече се чува "тъъъън" Та аз го чувам за втори път . Забелязах че тая вечер като го чух жената спираше на едно кръстовеще и се зачудих дали не е можежеби сигнал че са ми износени спирачките ??? Имам много добри спирачки но знам ли. Никаква друга лампа не ми е светнала нито съм превъртял малкия километраж , не е и за бензин абе нилкаква индикация няма. Предполагам ако работи ФИС дисплея ще имам но ...
Та може ли да предположите какво е ?
Колата е пасатор Б5 2000г 1.9 ТДИ ПД
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: странен звуков сигнал при пасат б5
Мнениеот kirhadj » Пон 13 апр 2009 7:38
Колега ходи на диагностика, така може само да хвърляме боб и да гадаем.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пон 13 апр 2009 8:50
Този сигнал се чува при падане на околната температура под 4 градуса. Това е единственото, за което се сещам без да има някаква друга индекация на таблото.
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Пон 13 апр 2009 12:09
най-вероятно е това колега. Снощи беше доста студено към 22:00 часът , следващия път ще обърна внимание на климатроника. Благодаря за отговора ;)
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Пон 13 апр 2009 17:35
mi_ho написа:Този сигнал се чува при падане на околната температура под 4 градуса. Това е единственото, за което се сещам без да има някаква друга индекация на таблото.
И при мен е така,точно такъв звук се чува като падне температурата!
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пон 13 апр 2009 19:11
при мен що нищо не пее?! само ако съм на моментен разход и падне температурата на дисплея ми се променя и изписва темп автоматично. Ще ръчна да видя със софтуара да не би да е изключена тая опция.. искам да ми пее и на мене.
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот apv » Пон 13 апр 2009 21:04
При мен също е така.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, kiko26 и 86 госта
