Купих си vag com за проверка за грешки и ми даде следните работи
00520-Air Mass \Air Flow Sensor (G70) (G19)
31-10- Open or Short to Ground -intermittent
00537-Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10-Lower Limit- Intermittent
00912- Windows Regulator Switch Front Left (E40) 27-10- Implausible Signal - intermittent
00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 --- intermittent
Даде ми тези грешки какви може да са причините нямам светещи лампички по таблото
Имам следните грешки passat б5 1.6 бензин
Последна промяна от dobrin на Нед 05 апр 2009 16:50, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие!
Re: Имам следните грешки passat б5
С тези грешки не би и трябвало да имаш светещи лампички. Просто колата ти не би трябвало да върви съвсем както трябва.
Нека някой, който знае повече да поясни дали и как могат да се проверят, а за другите ти показва, че подгрева на дясното ти огледало не работи - 00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 --- intermittent - тази и аз я имам -)). 00912- Windows Regulator Switch Front Left (E40) 27-10- Implausible Signal - intermittent е, че най-вероятно не ти работи електриката на преден ляв прозорец.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
mospec написа:
31-10- Open or Short to Ground -intermittent откачана букса на дебитомера по време на работа може да е причината.
19-10-Lower Limit- Intermittent твърде богата смес е имало по някое време. възможни причини-бол. засега не пипай нищо.
00912- Windows Regulator Switch Front Left (E40) 27-10- Implausible Signal - intermittent копчето за шофьорското стъкло не е давало контакт а съпротивление зацапват се. лошото е че не се чистят а се сменят...
00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 --- intermittent изгорял подгрев на малкото огледало-рециклира се доста успешно.
с 3 думи-споки. няма лошо.
Мерси много за отговорите забравил сам една грешка да допиша
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
00532-Supply Voltage B+
07-10- Signal too Low- Intermittent
Някой да не ми е изгармял аербегите
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
mospec написа:Мерси много за отговорите забравил сам една грешка да допиша
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
Не. Под седалката има куплонг и при рязко дърпане/ бутане на седалката се разместват кабелите. Зачисти буксата с контактен спрей и я забоди и си ОК.
- dobrin
- Чингис хан
Все пак нямаше да е лошо и да се спомене с какъв двигател е този Пасат ...
- vaskoto1
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
не-падал ти е акумулатора в някакъв етап. може и да не знаеш за това.
не му се коси. не е фатално.
когато еърбега усети че няма достатъчно напрежение да запали запалките-квичи.
Re: Имам следните грешки passat б5 1.6 бензин
Бях изтрил грешките но пак се появиха
Има ли вариянт едното да заблуждава другото и затова да са 2 грешките
да не купа дебитомер па да се окаже ламбда сондата или обратното
- vaskoto1
ламбдата има следене в реално време. има съответен "почерк". по него се съди как работи.
тук се изисква малко по задълбочен анализ от четене на грешки...
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, провери си първо ел.връзките към дебитомера, зачисти буксата ако е необходимо и тогава виж дали ще се появят отново. Между другото има тема в която е описана процедура за почистване на дебитомера и други приложни такива.
- vw t2 197
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 1:27
- Автомобил: T4 2002 и T2 1970
- Двигател: AET 2500 и боксер 1600
mospec написа:Бях изтрил грешките но пак се появиха
Аз имам от доста време подобен проблем - чистих дебитомер пргледах буксите , които са непосредствено свързани, но се появява отново.
Смених и ламбда датчик, защото имаше работа по нов катализатор да се слага.
Някой стигна ли до това дали са свързани да си влияят ?
също ме интересува да намеря замервания на фабричен и изправен дебитомер , в моя случай е за двигател АЕТ 2.5 бензин със SIMOS 5s ECU.
При мен има още едно усложнение - колата е снабдена и с газова инсталация !
