Имам следните грешки passat б5 1.6 бензин
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Нед 05 апр 2009 11:36
Купих си vag com за проверка за грешки и ми даде следните работи
00520-Air Mass \Air Flow Sensor (G70) (G19)
31-10- Open or Short to Ground -intermittent
00537-Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10-Lower Limit- Intermittent
00912- Windows Regulator Switch Front Left (E40) 27-10- Implausible Signal - intermittent
00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 --- intermittent
Даде ми тези грешки какви може да са причините нямам светещи лампички по таблото
Последна промяна от dobrin на Нед 05 апр 2009 16:50, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие!
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Re: Имам следните грешки passat б5
Мнениеот единак » Нед 05 апр 2009 13:43
С тези грешки не би и трябвало да имаш светещи лампички. Просто колата ти не би трябвало да върви съвсем както трябва.
Нека някой, който знае повече да поясни дали и как могат да се проверят, а за другите ти показва, че подгрева на дясното ти огледало не работи - 00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 --- intermittent - тази и аз я имам -)). 00912- Windows Regulator Switch Front Left (E40) 27-10- Implausible Signal - intermittent е, че най-вероятно не ти работи електриката на преден ляв прозорец.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 апр 2009 14:51
mospec написа:
31-10- Open or Short to Ground -intermittent откачана букса на дебитомера по време на работа може да е причината.
19-10-Lower Limit- Intermittent твърде богата смес е имало по някое време. възможни причини-бол. засега не пипай нищо.
00912- Windows Regulator Switch Front Left (E40) 27-10- Implausible Signal - intermittent копчето за шофьорското стъкло не е давало контакт а съпротивление зацапват се. лошото е че не се чистят а се сменят...
00944 Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-10 --- intermittent изгорял подгрев на малкото огледало-рециклира се доста успешно.
с 3 думи-споки. няма лошо. :012:
mospec
Мнениеот mospec » Нед 05 апр 2009 16:06
Мерси много за отговорите забравил сам една грешка да допиша
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
00532-Supply Voltage B+
07-10- Signal too Low- Intermittent
Някой да не ми е изгармял аербегите :?
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Нед 05 апр 2009 16:14
mospec написа:Мерси много за отговорите забравил сам една грешка да допиша
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
Не. Под седалката има куплонг и при рязко дърпане/ бутане на седалката се разместват кабелите. Зачисти буксата с контактен спрей и я забоди и си ОК.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 05 апр 2009 16:19
Все пак нямаше да е лошо и да се спомене с какъв двигател е този Пасат ...
mospec
Мнениеот mospec » Нед 05 апр 2009 16:39
1,6 Бензин
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 апр 2009 17:42
Addres 15; Airbags
1 Fault Found;
не-падал ти е акумулатора в някакъв етап. може и да не знаеш за това.
не му се коси. не е фатално.
когато еърбега усети че няма достатъчно напрежение да запали запалките-квичи.
mospec
Re: Имам следните грешки passat б5 1.6 бензин
Мнениеот mospec » Пон 06 апр 2009 18:38
Бях изтрил грешките но пак се появиха
Има ли вариянт едното да заблуждава другото и затова да са 2 грешките
да не купа дебитомер па да се окаже ламбда сондата или обратното
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 06 апр 2009 21:48
ламбдата има следене в реално време. има съответен "почерк". по него се съди как работи.
тук се изисква малко по задълбочен анализ от четене на грешки... :wink:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 07 апр 2009 6:49
Колега, провери си първо ел.връзките към дебитомера, зачисти буксата ако е необходимо и тогава виж дали ще се появят отново. Между другото има тема в която е описана процедура за почистване на дебитомера и други приложни такива.
vw t2 197
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 1:27
Автомобил: T4 2002 и T2 1970
Двигател: AET 2500 и боксер 1600
Мнениеот vw t2 197 » Вто 01 апр 2025 10:33
mospec написа:Бях изтрил грешките но пак се появиха
Аз имам от доста време подобен проблем - чистих дебитомер пргледах буксите , които са непосредствено свързани, но се появява отново.
Смених и ламбда датчик, защото имаше работа по нов катализатор да се слага.
Някой стигна ли до това дали са свързани да си влияят ?
също ме интересува да намеря замервания на фабричен и изправен дебитомер , в моя случай е за двигател АЕТ 2.5 бензин със SIMOS 5s ECU.
При мен има още едно усложнение - колата е снабдена и с газова инсталация !
Потребители, разглеждащи този форум: enpapien, kukata_pasat и 54 госта
