ел.схема на Б3
yulivd
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 18:54
Местоположение: vidin
ел.схема на Б3
Мнениеот yulivd » Нед 29 мар 2009 19:26
имам проблем с пътепоказателите. не сработват нито левия,нито десния, нито аварийните. при включване или изключване на алармата пътепоказателите светвата - крушките са здрави. дайте съвет, къде е проблема?къде може да намеря ел.схема на Пасат Б3 1991г?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: ел.схема на Б3
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 мар 2009 19:45
релето, което те интересува е 21.
смени го. ако не е от него-ключа за аварийните се егава. или буксите към него. или буксите към таблото. провери със стискане дали всички букси зад таблото са плътно влезли. както и тия на колонката на волана.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Re: ел.схема на Б3
Мнениеот PASSAT » Пон 30 мар 2009 8:06
Колега yulivd, ако не можеш да се оправиш с мигачите може да ударя едно рамо. От Видин съм, но за сега се подвизавам е Русе. В Събота че се прибирам за около седмица и тогава може да се чуем. Ако искаш може на л.с. да дадеш телефон.
Успех!!!
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: ел.схема на Б3
Мнениеот Petyoffy » Чет 09 апр 2009 13:30
Ето малко схеми на руски:
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/459.htm
vgala
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 15:54
Местоположение: Видин
Re: ел.схема на Б3
Мнениеот vgala » Чет 09 апр 2009 20:00
Колега със същия проблем се сблъсках миналата седмица.Колата ми е само че без аларма пасат В3.Та тръгнанах дадох си мигач и нямаше проблем ,при следващото подаване обаче индикаторите за мигачите на таблото светеха постоянно и в двете посоки , както и индикатора за включени аварийни светеше постоянно.Оказа се че е релето за мигачите и аварийните.Бобинката му не е изгоряла но самата котва с пъпките се беше отчупила.Намерих някакво втора ръка от автоморгата мисля че беше от венто за 5 лева иначе ново има в ауто плюс на широка за 12.00лева.Надявам се да съм ти бил полезен :wink:
